Fehler beim Kategorien; Formularfille
gerusan
Beitrag von gerusan »
Nach dem die Installation stattgefunden hat, und das erste mal die Berechtigung oder die Spalten ausgewählt werden. Und nun gespeiechert wird tritt unter geschriebener Fehler auf
Fatal error: require_once(): Failed opening required '/ http://meienseite.de/adm_plugins/login_ ... nction.php' (include_path='.:/usr/lib/php5.5') in http://meienseite.de/adm_plugins/login_ ... nction.php on line 18
der Fehler ist in beiden Seiten identisch
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Frederic
Re: Fehler beim Kategorien; Formularfille
Hallo gerusan,
hier scheint irgendwas total schief zu laufen.
Die Pfade die du postest beinhalten das login_form als Verzeichnis. Allerings hat das login_form nicht die gesuchten Dateien und was hat das mit deiner Überschrift Fehler beim Kategorien zu tun?
Ich verstehe nicht so ganz, was du gemacht hast.
gerusan
Dieser Fehler tritt bei dem Plugin
- Kategorie und
- Formularfill
auf.
Ich vermute ebenfalls das es mit dem Pfaden zu tun hat.
Ähnliche Fehler sind mir auch schon bei anderen Plugin passiert.
Eine Vermutung von mir.
Das Stammverzeichnis ist bei mir nicht unbedingt z.B
http://webseitenname/.de/admidio/adm_programme ect..
Es kann auch heißen
http://webseitenname/.de/verwaltung/adm_programme ect..
Dieser Fehler führt unabhängig von der Fehlermeldung dazu, dass zum Beispiel die Optionen/Grundeinstellungen nicht gespeichert werden können.
Liebe Grüße
Frederic
