System: Admidio-Version:2.4.7, PHP-Version:5.4.32, MySQL-Version:5.1.73-log, zusätzliche Plugins: Appmidio
Problembeschreibung: Bei der Rollenverwaltung sind Abhängigkeiten nicht festlegbar. Nach Öffnen des Abschnittes Abhängigkeiten werden im Feld unabhängig die vorhandenen Rollen angezeigt. Markiert man nun eine Rolle per Mausklick, wird diese nur grau hinterlegt, auf <Pfeil rechts> wird die Rolle nicht in das Feld abhängig übertragen. Dies trifft auf alle Rollen zu.
Bisher durchgeführte Maßnahmen: Sicherung, Löschen des gesamten Admidio-Verzeichnisses, Löschen der Datenbank über phpMyAdmin, Neuinstallation von Admidio (2.4.7), Einlesen des Backups über phpMyAdmin.
Stand eigener Softwarekenntnisse: php & Co. nur angelesen, also blutiger Anfänger
Abhängigkeiten nicht auswählbar
Mit sportlichen Grüßen
Thomas
Thomas
Re: Abhängigkeiten nicht auswählbar
Hallo Hanabi,
hab das mal kurz getested und bei mir funktioniert es ohne probleme
(in 3 unterschiedlichen installationen getestet).
kannst du das bitte mal in unserer Demo-Umgebung versuchen?
sollte es dort auch nicht gehen, dann gib uns bitte bescheid, welches OS und welchen Browser du verwendest.
ich denke es dürfte irgend ein JavaScript problem sein. Jedoch brauchen wir hier wohl etwas mehr information.
mfg
Stefan
mfg
Stefan
Hallo Stefan,
auf dem Demo-Server das gleiche Spiel.
Mein System: Windows7-32, IE 11, Java 7.67
Auf Deine Frage hin habe ich eben unser Admidio über Chrome aufgerufen und dort funktioniert es. Das Problem liegt also wohl innerhalb des IE. Ich werde unseren Vereinsvorstand mal abfragen, inwieweit auch bei denen die Rollenabhängigkeit über IE nicht funktioniert. Übergangsweise ist Ausweichen auf Chrome die Lösung, die Ursache sollten wir aber trotzdem finden wollen.
MfG
Hanabi
MfG
Hanabi
Thomas
Thomas
Hallo Hanabi,
hab den Fehler im code nach kurzer suche gefunden...
eine der js libraries ("calendar-popup.js") generiert einen Fehler auf dieser Seite.
ich werde versuchen, das so schnell wie möglich zu beheben und gebe dir danach bescheid.
diese Library ist von 2005 und wird auch in der Version 3.0 von Admidio nicht mehr verwendet werden.
eine kleine Korrektur sollte jedoch möglich sein
mfg
Stefan
mfg
Stefan
gleich noch ein Update...
Fehler konnte schon behoben werden (3 zeichen und 2 leerzeichen und schon geht es wieder)
dieser Fix wird dann in der Version 2.4.8 enthalten sein. (kommt in den nächsten Wochen)
weitere Infos zum Problem und wie man es direkt beheben kann:
https://sourceforge.net/p/admidio/bugs/785/
Vielen Dank,
habe die entsprechende Zeile geändert und es funktioniert.
Thomas
Thomas
