Fehler beim DB-Backup, Tabelle adm_folder_roles fehlt
harryman
Beitrag von harryman »
Hallo zusammen
Habe gestern den Update auf die aktuelle Version durchgeführt. Das Tool läuft soweit fehlerfrei.
Beim Versuch ein Datenbank-Backup zu erstellen habe ich anhand der Fehlermeldung festgestellt, dass die Tabelle adm_folder_roles fehlt. Habe keine Ahnung, seit wann diese Tabelle fehlt. Fehlermeldung siehe unten.
Gibt es eine einfache Möglichkeit dieses Problem zu lösen, ohne export/import der DB via phpmyadmin?
Danke und Gruss
Harald
So sieht die Meldung bis zum Abbruch aus:
adm_announcements (0 records)
adm_auto_login (5 records)
adm_categories (14 records)
adm_date_role (0 records)
adm_dates (0 records)
adm_files (0 records)
adm_folders (1 records)
CODE: 1146
Table 'usr_web723_2.adm_folder_roles' doesn't exist
Re: Fehler beim DB-Backup, Tabelle adm_folder_roles fehlt
Hallo Harryman,
Ursache für dein Phänomen wird wohl auch das Backup sein. Siehe dazu auch diesen Thread. Das Problem haben wir dann in der 2.4.6 gelöst. Wahrscheinlich hast du aber noch ein Backup mit einer älteren Version gemacht.
Wenn du Zugriff auf phpMyAdmin hast, dann kannst du die Tabelle wieder mit folgendem SQL-Befehl anlegen:
create table adm_folder_roles
   flr_fol_id                     integer       unsigned not null,
   flr_rol_id                     integer       unsigned not null,
   primary key (flr_fol_id, flr_rol_id)
engine = InnoDB
default character set = utf8
collate = utf8_unicode_ci;
Danach dann noch diese beiden Befehle ausführen:
alter table adm_folder_roles add constraint adm_FK_FLR_FOL foreign key (flr_fol_id)
      references adm_folders (fol_id) on delete restrict on update restrict;
alter table adm_folder_roles add constraint adm_FK_FLR_ROL foreign key (flr_rol_id)
      references adm_roles (rol_id) on delete restrict on update restrict;
Nun sollte die Tabelle wieder da sein und ein weiteres Backup fehlerfrei funktionieren.
FSC
Beitrag von FSC »
ich habe das gleiche Problem. Gleiche Fehlermeldung. Beschrieben hast Du aber die Anlage der adm_folder_role nicht der adm_folder_roles?!
Wie wird die adm_folder_roles angelegt?
Danke
Gruß Frank
harryman
Danke Frank, habs gerade auch bemerkt.
sorry irgendwie werfe ich diese beiden Tabellen immer durcheinandern :(
Ich hab jetzt oben die SQL-Schnipsel aktualisiert. Jetzt steht die richtige Tabelle drin. Falls ihr die alten Befehle abgeschickt habt, sollte aber nichts passiert sein, da diese Tabelle bereits existierte. Dann ist er auf einen Fehler gelaufen und hat nichts gemacht.
harryman
create table fehlgeschlagen: Fehlermeldung beim Versuch das sql-Script via phpmyadmin zu starten:
#1005 - Can't create table 'usr_web723_2.adm_folder_roles' (errno: 150)
Ich kann diese Meldung leider nicht interpretieren. :?
Danke und Gruss
Harald
FSC
Beitrag von FSC »
Ich kann die Tabelle auch nicht manuell anlegen?!
probiert mal vorher den Befehl
drop table adm_folder_roles
abzusetzen und danach die anderen.
Falls das nicht hilft, wäre es gut, wenn mir mal jemand per PN die Zugangsdaten zur Datenbank zukommen lassen könnte, dann kann ich mir das mal live anschauen. So langsam gehen mir nämlich die Ideen aus :(
FSC
Beitrag von FSC »
Problem gelöst. Es war ein Bug in der Datenbank beim Provider.
Danke Gruß Frank
