Rollendatum "bis" Problem bei Mitgliedsbeitrag
tboy
Beitrag von tboy »
habe folgendes Problem:
Für ein Mitglied gibt es eine Betragsrolle. Das Mitglied hat zum 31.12.2014 gekündigt. Habe nun die Gültigkeit "bis" der Rolle auf den 31.12.2014 gesetzt.
Da der Beitrag für 2014 jetzt abgerechnet wird habe ich SEPA Datei erstellt - das Mitglied ist nicht in der Datei. Das Problem tritt auch auf wenn ich nur Rechungen erstelle.
Habe dann das "bis" Datum für die Rolle rausgenommen - dann funktioniert es.
Wird das "bis" Datum für Rollen mit einem Beitrag in der Mitgliedsbeitragsberechnung nicht berücksichtigt oder mache ich etwas falsch?????
Vielen Dank für eine schnelle Antwort.
Danke tboy
Re: Rollendatum "bis" Problem bei Mitgliedsbeitrag
Hallo tboy,
das "bis"-Datum einer Rolle ist derzeit nicht berücksichtigt.
Ich werde versuchen diese Option in die neue Version einzubauen.
