Fehlermeldung nach ändern der Webseite
olivermanuel
Beitrag von olivermanuel »
Hallo noch mal!
Nachdem ich im Adminbereich die Webseite geändert habe, kommt nun nur noch folgende Fehlermeldung.
Die Datenbankversion %VAR1% stimmt nicht mit der Version der Admidio-Scripte %VAR2% überein.
Die Webseite ist somit gar nicht mehr erreichbar. Wo finde ich denn diese Einstellungen? Im PHPMyAdmin habe ich noch keinen Eintrag gefunden, wo ich die Variable wieder ändern kann.
Bitte um Info, wo ich nun alles schauen muss.
Liebe Grüße & Dank!
weissst
Re: Fehlermeldung nach ändern der Webseite
Beitrag von weissst »
Hallo Oliver,
wenn ich den Fehler richtig im Kopf habe, dann sollte diese Einstellung in der config.php zu finden sein.
mfg
Stefan
olivermanuel
das war auch mein erster Versuch, das ist es nicht oder es reicht noch nicht :/
Hallo oliver,
irgendwas stimmt hier nicht. Diese Meldung kommt, wenn in der constants.php eine andere Admidio-Version steht als in der Datenbank in der Tabelle adm_preferences. Prüf dies bitte mal, was da steht. prf_name = db_version
CoA
Beitrag von CoA »
habe das selbe problem....
Wende dich bitte an den %VAR3%Webmaster%VAR4% dieser Webseite.
in der constants steht die selbe version wie in der db und an der config liegt es auch nicht. nachdem der fehler erscheint, hat man 0 zugriff mehr auf das script. :-(
weissst
konnte den fehler bei mir nachstellen und versuche euch so schnell wie möglich bescheid zu geben wie man es lösen kann...
weissst
nun mal ein kurzes update (hatte unerwartet Besuch :roll: )
das problem kommt wohl von: "organization_function.php" Zeile 199:
if($ret_code != 0)
soweit ich das sehe sollte hier stehen:
if($ret_code = 0)
dadurch wird jedes mal ein error ausgelöst wenn ein parameter "org_*" gespeichert wird.
solltet ihr den fehler schon haben, dann einfach die Cookies löschen und über den hauptlink wieder einsteigen -> die werte wurden korrekt in die Datenbank übernommen!
der "$gCurrentOrganization->clear();" befehl von zeile 201 scheint hier die meisten probleme zu machen... werd mir morgen einen request dafür öffnen und dann daran arbeiten...
hoffe das hilft für den moment
Stefan
CoA
Beitrag von CoA »
cool. würd mich freuen, wenn du eine lösung hast.
weissst
Hi CoA,
in der nächsten Version ist es nun behoben.
um es in deinem code auch schon zu beheben, kannst du einfach das if-statement von "organization_function.php" ab zeile 199 aus dem code nehmen.
mfg
Stefan
