Organisationsnamen (Abkürzung) ändern
werner-nd
Beitrag von werner-nd »
aufgrund eines "_" im der Abkürzung unseres Organisationsnamens kann ich eine, mit dem Mitgliedsbeitrags-Plugin erstellte, XML-Datei nicht bei unserer Bank einlesen :-(
Da einfachste sollte somit die Änderung der Abkürzung sein, leider ist das Feld in der Maske gesperrt.
Wie kann man die Abkürzung ändern?
Wenn ich das auf DB-Ebene machen will, reicht es das Feld "org_shortname" in der Tabelle "adm_organisations" zu ändern oder ist da noch mehr zu tun?
Danke und Gruß werner-nd
werner-nd
Re: Organisationsnamen (Abkürzung) ändern
Hallo Admins,
kann mir hierzu niemand eine Auskunft geben? :?
Hallo Werner,
in der DB gibt es noch andere Tabellen in der der org_shortname referenziert wird. Z.B. bei den Ankündigungen. Dort müsstest du ihn dann auch anpassen.
Außerdem steht in der config.php die Kurzbezeichnung in $g_organization. Diese Variable müsste dann auch angepasst werdne.
