Kemmentarfeld Ansichtsgröße verändern
jsunny
Beitrag von jsunny »
Liebe Community,
weiß einer von euch wie man die die Ansichtsgröße eines Kommentarfeldes vergrößert? bzw vielmehr wo das geschehen muss?
besten Dank!
Re: Kemmentarfeld Ansichtsgröße verändern
Möchtest du das permanent vergrößern oder nur kurz bei der aktuellen Ansicht?
jsunny
permanent :)
Puh, da musst du dich wohl mit dem CSS vom CKEditor befassen. Dieser ist unter adm_program/libs/ckeditor hinterlegt. Evtl. hilft dir Google da weiter, der Editor ist schon recht weit verbreitet.
jsunny
ufff... also nach langem suchen bin ich auf die
adm_program\libs\ckeditor\plugins\forms\dialogs\textarea.js
gestoßen mit dem Inhalt:
Copyright (c) 2003-2012, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
CKEDITOR.dialog.add('textarea',function(a){return{title:a.lang.textarea.title,minWidth:350,minHeight:220,onShow:function(){var c=this;delete c.textarea;var b=c.getParentEditor().getSelection().getSelectedElement();if(b&&b.getName()=='textarea'){c.textarea=b;c.setupContent(b);}},onOk:function(){var b,c=this.textarea,d=!c;if(d){b=this.getParentEditor();c=b.document.createElement('textarea');}this.commitContent(c);if(d)b.insertElement(c);},contents:[{id:'info',label:a.lang.textarea.title,title:a.lang.textarea.title,elements:[{id:'_cke_saved_name',type:'text',label:a.lang.common.name,'default':'',accessKey:'N',setup:function(b){this.setValue(b.data('cke-saved-name')||b.getAttribute('name')||'');},commit:function(b){if(this.getValue())b.data('cke-saved-name',this.getValue());else{b.data('cke-saved-name',false);b.removeAttribute('name');}}},{type:'hbox',widths:['50%','50%'],children:[{id:'cols',type:'text',label:a.lang.textarea.cols,'default':'',accessKey:'C',style:'width:50px',validate:CKEDITOR.dialog.validate.integer(a.lang.common.validateNumberFailed),setup:function(b){var c=b.hasAttribute('cols')&&b.getAttribute('cols');this.setValue(c||'');},commit:function(b){if(this.getValue())b.setAttribute('cols',this.getValue());else b.removeAttribute('cols');}},{id:'rows',type:'text',label:a.lang.textarea.rows,'default':'',accessKey:'R',style:'width:50px',validate:CKEDITOR.dialog.validate.integer(a.lang.common.validateNumberFailed),setup:function(b){var c=b.hasAttribute('rows')&&b.getAttribute('rows');this.setValue(c||'');},commit:function(b){if(this.getValue())b.setAttribute('rows',this.getValue());else b.removeAttribute('rows');}}]},{id:'value',type:'textarea',label:a.lang.textfield.value,'default':'',setup:function(b){this.setValue(b.$.defaultValue);},commit:function(b){b.$.value=b.$.defaultValue=this.getValue();}}]}]};});
aber die einzigen height Paramter sind die:
was aber scheinbar nicht das gewünschte Ergebnis bringt. Kann mir da jmd weiterhelfen?
jsunny
kann mir da keiner weiterhelfen? :(
stefanl
Re: Kommentarfeld Ansichtsgröße verändern
Beitrag von stefanl »
wenn ich das richtig verstanden habe:
es handelt sich um die Felder mit eigenem Editor
im File adm_program/system/classes/ckeditor_special.php kann in Zeile mit
public function createEditor(...$height = '...px')
der default Wert verändert werden. Der Funktionskopf kommt 2x vor.
Die Funktion wird aber auch irgendwo aufgerufen.
Vielleicht wäre es dort sinnvoller, wenn nur ein Feld vergrößert werden soll.
Hoffe das bringt dich etwas weiter.
Vielleicht kann fasse hier auch noch etwas dazu sagen ?!
Stefan
da hat Stefan Recht. In der Funktion wäre es eine Stelle, an der man das Zentral ändern könnte. Dann müsste man dies aber bei jedem Versionsupdate nachziehen.
Man könnte bei den beiden Funktionen createEditor und createEcardEditor direkt nach der Zeile global $gPreferences folgendes einfügen:
$height = '400px';
Die Pixelangabe dann deinen Wünschen anpassen.
