Probleme im Ordner Downloads beim löschen
VolkerF
Beitrag von VolkerF »
Hallo
Folgendes Problem. Im Modul "Downloads" sind mehrere Ordner angelegt und zwei davon möchte ich löschen. Allerdings lassen sie sich nicht löschen, leider ohne Fehlermeldung weil sich das eine Popupfenster nicht ganz öffnet so das ich auch nicht auf OK o.ä. klicken kann. Wenn ich diese Ordner dann in der Datenbank löschen will kommt folgende Fehlermeldung:
Ordner die sich nicht löschen lassen:
Was kann ich tun?
Danke Volker
VolkerF
Re: Probleme im Ordner Downloads beim löschen
Hallo nochmal
Habe noch eine Fehlermeldung entdecken können wenn ich den ersten Ordner auf Bild 2 im oberen Beitrag löschen will:
LINE: 62
CALL: DBCommon->db_error()
LINE: 172
CALL: DBMySQL->db_error()
FILE: adm_program/system/classes/table_folder.php
LINE: 103
CALL: DBMySQL->query()
FILE: adm_program/modules/downloads/download_function.php
LINE: 465
CALL: TableFolder->delete()
Kann vielleicht jetzt jemand etwas mit anfangen?
Danke Volker
Hi Volker,
bei deiner letzten geposteten Fehlermeldung muss eigentlich noch mehr vor diesen Zeilen stehen:
LINE: 62
Das ist dann der eigentliche Fehler. Du hast jetzt nur den Teil gepostet, wo der Fehler auftritt. Das hilft auch schon ein bischen, so weiß ich jetzt, dass der es nciht schafft die Einträge aus der Tabelle adm_folder_roles zu löschen. Allerdings ist mir hier völlig unklar, warum das nicht geht.
Markus
VolkerF
Moin fasse
Hier die vollständige Meldung:
CODE: 1146
Table 'usr_web46_1.verwalt_folder_roles' doesn't exist
LINE: 62
LINE: 172
LINE: 103
LINE: 465
Unter diesem Ordner der nicht mehr vorhanden ist, befindet sich noch ein Ordner den ich löschen möchte. Wenn ich zur Bestätigung auf "Ja" klicke, passiert nichts, auch schließt sich das Popup-Fenster nicht. Was noch auffällig ist, beide Popup-Fenster öffnen sich nur zum Teil, siehe Bild.
Gruß Volker
Hallo Volker,
bei dir fehlt aus unerklärlichen Gründen die Tabelle adm_folder_roles. Ist evtl. Ein Backup nicht vollständig importiert worden oder jemand hat in der Datenbank unabsichtlich eine Tabelle gelöscht.
Du müsstest jetzt eigentlich die Tabelle neu anlegen, dann würde das Löschen funktionieren. Falls du mit Rollenrechten im Downloadbereich gearbeitet hast, sind diese momentan Weg.
VolkerF
Hallo fasse
Vielen Dank für deine Rückmeldung. Da ich nicht so der Crack bin in solchen Sachen, wie lege ich die Tabelle am einfachsten an?
Gruß Volker
Hi Völker,
ich poste die Lösung dazu am We, bin gerade unterwegs, so dass ich mir das nicht richtig anschauen kann.
VolkerF
Hi fasse
Ok, ich danke dir vielmals.
Gruß Volker
Hallo Volker,
du musst folgendes SQL-Statements in deiner Datenbank durchführen:
create table verwalt_folder_roles
   flr_fol_id                     integer       unsigned not null,
   flr_rol_id                     integer       unsigned not null,
   primary key (flr_fol_id, flr_rol_id)
engine = InnoDB
default character set = utf8
collate = utf8_unicode_ci;
dann existiert die Tabelle wieder.
Allerdings ist die Frage, ob dann alles in deiner Datenbank passt. Wenn schon eine Tabelle fehlt, könnten auch noch weitere Daten fehlen. Empfehlen würde ich dieses Vorgehen. Allerdings bräuchtest du dabei kein Update zu machen, sondern nur die aktuelle Struktur deiner jetzigen Version neu einspielen.
VolkerF
Hi fasse
Ich habe jetzt mal den Befehl ausgeführt und nun funktioniert das Löschen wieder. Auch scheint bei den Rollen alles zu stimmen. Bist ja Admin dort, kannst ja mal durchschauen ob dir ein Fehler auffällt wenn du Zeit und Lust hast ;).
Auf alle Fälle danke ich dir für deine Mühe und Hilfe und wünsche dir und deiner Familie einen schönen Sonntag.
Gruß Volker
