während bzw. nach dem Datenimport in Admidio 2.4.3 erschien bzw. erscheint beim Aufruf der Benutzerverwaltung nun stets folgende Fehlermeldung:
Die Daten in der CSV-Datei stammen aus LibreOffice und wurden als CSV (Trenner ";") abgespeichert. Wenn ich mit phpMyAdmin in die Tabelle "adm_members" bzw. "adm_user_data" schaue, sehe ich dort auch jede Menge angelegte Datensätze.Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in D:\Develop\xampp183\htdocs\adm243\adm_program\system\classes\datetime_extended.php on line 175
Aufgrund der Fehlermeldung gehe ich mal davon aus, daß das Import-Modul evtl. Probleme bei der Verarbeitung des Datums hatte. Dieses hatte in der CSV-Datei das Format TT.MM.YYYY.
Wie bekomme ich nun die Datensätze wieder aus meiner MySQL-Datenbank heraus bzw. was muß ich genau beim Importieren der Daten (Datumsformat, Datensatztrenner, etc.) beachten?
Vorab vielen Dank & viele Grüße
TheDude
