Statistik 1.1.1
Gerhard0964
Statistik 1.1.1
Beitrag von Gerhard0964 »
ich habe ein weiteres Problem mit der Statistik. Ich habe eine Tabelle erstellt, die auch einwandfrei funktioniert (Datei statisk_1). Wenn ich diese Tabelle nun kopiere und in der Rolle auf Handball gehe, klappt auch das ohne Probleme. Sobald ich aber als Rolle Fussball, Kindersport, Wandern, oder Senioren wähle, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
CODE: 1064
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') AND usd_usf_id = 10' at line 1
LINE: 62
CALL: DBCommon->db_error()
LINE: 167
CALL: DBMySQL->db_error()
FILE: adm_plugins/statistics/utils/evaluator.php
LINE: 331
CALL: DBMySQL->query()
LINE: 277
CALL: Evaluator->getProfileDataDB()
LINE: 186
CALL: Evaluator->staFuncAvg()
LINE: 117
CALL: Evaluator->getStatisticCellValue()
FILE: adm_plugins/statistics/gui/show.php
LINE: 140
CALL: Evaluator->calculateStatistic()
Von allen Rollen funktionieren nur zwei - und das, obwohl ich an der Tabelle nichts verändere. Nur die Rolle wird geändert.
Hat jemand eine Erklärung?
Gerhard
kcs
Re: Statistik 1.1.1
Beitrag von kcs »
Hallo Gerhard
Dieser Fehler tritt bei den Funktionen min,max,sum,avg auf und zwar nur dann, wenn entweder keine Person der Rolle die Bedingungen erfüllt oder die Rolle gar keine Mitglieder hat. Wir werden den Fehler in der nächsten Bugfix-Version beheben.
Gruss
kcs
Gerhard0964
Re: Statistik 1.1.1
Alles klar, danke für den Hinweis.
