Das Feld xxx ist nicht gefüllt
Steppenwolf
Beitrag von Steppenwolf »
Komisches Problem! :mrgreen:
Admidio funktioniert eigentlich einwandfrei außer...
Wenn ich z.B. in meinem Profil irgendetwas ändere kommt nach dem speichern erst diese Meldung:
Hinweis: Die Daten wurden gespeichert und dann folgende Meldung
Hinweis: Das Feld 'Nachname' ist nicht gefüllt('Nachname' als Beispiel, manchmal ist es auch ein anderes Feld.)
Das Feld ist definitiv nicht leer
Ist aber alles richtig gespeichert aber die Fehlermeldung nervt.
Und noch was seltsames!
Wenn ich etwas unter Organisationseinstellungen speichere kommt folgende Meldung
Hinweis: Die Daten wurden gespeichert Soweit okay
und dann swicht es zur Hauptdomain und nicht zur Übersicht.
merkwürdig, merkwürdig...
Danke schon mal für Eure Hilfe.
Steppenwolf
Re: Das Feld xxx ist nicht gefüllt
bisher hab ich nur eine Vermutung, dass bei dir irgendwas nicht mit dem internen Speichern der Seitenaufrufe funktioniert. Das heißt, Admidio ruft nach dem speichern nicht die vorletzte Seite auf, sondern die letzte Seite, welche dann noch einmal das Formular speichern will.
Leider hab ich aber keine Idee, wie es zu dem Fehler kommt. Bei allen anderen scheint das zu funkionieren. Evlt. mal den kompletten Admidio-Ordner löschen und neu per FTP hochladen.
Steppenwolf
Danke Fasse,
erst einmal für Deine Hilfe, werde es mal ausprobieren und berichten ob es was gebracht hat.
Hatte ja eigentlich die back.php und die navigation.php in Verdacht aber dort finde ich nichts.
Steppenwolf
Steppenwolf
habe Deinen Tip ausprobiert und alles gelöscht und per FTP neu aufgespielt es ändert sich leider nix.
Dann werde ich mal weiterforschen und/oder auf die richtige Antwort warten.
:roll:
Danke und beste Grüße
Steppenwolf
Hallo Steppenwolf,
genau die beiden Funktionen habe ich auch im Verdacht.
Steppenwolf
Ich find und find den Fehler nicht, ich dreh noch durch.
Admidio speichert alles richtig, meint aber da irgendein Feld wäre leer...
:evil:
I need help....
Jokus
Beitrag von Jokus »
Mooin!
Das Problem haben wir momentan auch.
Egal wessen Profil wir bearbeiten, es folgt immer die Meldung "Das Feld Nachname ist nicht gefüllt." und es wird nichts gespeichert :-(
Dabei hatten wir gerade erst ein Update auf die neuste Version.
Jokus
Beitrag von Jokus »
Hmm... ich habe heute Admidio komplett neu installiert und es klappt immer noch nicht.
Wenn ich in der profile_save.php mir mal die übermittelten POST-Daten mit print_r() angucke, erhalte ich einen leeren array. Scheinbar kommen die Formular-Daten einfach nicht an.
Ich dachte erst es liegt daran, dass Admidio auf einer Subdomain liegt. Ich habe aber zwei Mitgliedervewaltungen mit Admidio auf jeweils einer Subdomain und die andere läuft reibungslos. Die Einstellungen und Version sind identisch, nur der Anbieter ist ein anderer...
Habt ihr vielleicht eine Idee?
Hallo Jokus,
wie damals, stehe ich hier vollkommen auf dem Schlauch und habe keine Idee. Evlt. hängt es vielleicht doch mit einer Einstellung auf dem Server zusammen. Das Phänomen tritt ja scheinbar sehr selten bei Benutzern auf.
Jokus
Beitrag von Jokus »
So hab es geklärt. Der Webspace-Anbieter hat in der PHP-Einstellung für post_max_size einen falschen Wert angegeben (128MB, richtig wäre 128M). Daher waren die Formular-Daten zu groß und wurden genullt.
Naja hat sich damit erledigt.
Danke trotzdem!
Hallo Jokus
Das sind doch gute Neuigkeiten. Vielleicht hilft diese Info ja auch anderen, die über dieses Problem stolpern.
