Doppelte Einträge bei Rollen
THofwimmer
Beitrag von THofwimmer »
Hallo zusammen!
Ich habe Admidio erfolgreich installiert und auch über die Importfunktion die Nutzerdatenbank befüllt. Nun ist mir aufgefallen, dass, wenn ich Listen erstelle (egal ob Standard oder eigene) manche Leute doppelt oder mein eigenes Profil sogar 4x aufscheint.
Wenn ich bei mir im Profil nachsehe, bin ich auf einmal bei jeder Rolle (bis auf Webmaster und die eigene Rolle "Standesführer") mindestens 2x Mitglied, bei der Rolle "Mitglieder" (von der Standardinstallation übernommene Rolle) sogar 4x eingetragen.
Wenn ich nun die überschüssigen Mitgliedschaften löschen will, bekomme ich folgende Meldung mehrfach im Pop-Up:
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in ../admidio/adm_program/system/db/db_mysql.php on line 97
Es sind sämtliche php-Dateien seit der Installation unverändert.
Hat jemand eine Lösung?
LG Thomas
Re: Doppelte Einträge bei Rollen
Hallo Thomas,
ich habe die Vermutung, dass hier der Import spinnt. Kann es sein, dass du mehrfach einen Import durchgeführt hast? Evlt. war dann z.B. dein User 4x dabei. Er hat dann jedesmal die Rollenzuordnung bekommen, obwohl diese eigentlich schon da war.
Falls dem so wäre, solltest du am Besten noch mal neu mit Admidio starten. ich weiß jetzt nicht, wieviele Daten du schon gepflegt hast.
Spiel vorher bitte die entpackte angehängte Datei unter adm_program/administration/members ein.
import_csv.zip
(3 KiB) 793-mal heruntergeladen
THofwimmer
Hallo!
Dasnke für die rasche Antwort!
fasse hat geschrieben:Hallo Thomas,
Die Einträge sind vor dem Import in der Quelle sicher nicht doppelt, hab ich extra geprüft. Der einzige Datensatz, der doppelt wäre, ist mein eigener, den ich als Admin bei der Installation angelegt habe und dann beim Import ergänzen ließ.
Das Problem trat erst auf, als ich nach dem erfolgreichen Import die Rollen vergeben habe.
Ich werde das mal versuchen.
UPDATE:
Ich habe jetzt nochmals die Version 2.4.1 neu installiert (inkl. Löschen der Datenbank), die import_csv.php von hier rein kopiert und nochmals die Daten importiert und eingerichtet.
Bisher sind keine der vorigen Probleme aufgetreten.
LG
Thomas
