Datenbank-Backup Fehler nach Update auf 2.4.0
yourlife
Beitrag von yourlife »
Hallo habe folgenden Fehler nach dem Update auf 2.4.0 wenn ich in Admidio ein Danebank Backup starte:
CODE: 0
LINE: 62
CALL: DBCommon->db_error()
FILE: adm_program/administration/backup/backup_script.php
LINE: 162
CALL: DBMySQL->db_error()
Daher kann ich kein Backup durchführen.
Kann mir jemand helfen
Danke
Re: Datenbank-Backup Fehler nach Update auf 2.4.0
Hallo Yourlife,
irgendetwas scheint da beim Update Deiner Datenbank schief gelaufen zu sein. Ich vermute mal dieser und der andere von Dir gepostete Fehler hängen zusammen.
Gruß,
harryfz
Beitrag von harryfz »
Ich habe den selben Fehler, wie yourlife.
Vor dem Update hatte ich die 2.3.6 drauf und eigentlich auch ohne Probleme auf die 2.4.0 updaten können. Den Fehler mit den Downloads kann ich nicht nachvollziehen, da ich diese Funktion nicht nutze.
Beim ersten starten des Backup brach er bei den adm.roles o.ä. ab und dann kommt jetzt immer das mit der 0.
fgross
Beitrag von fgross »
Hallo zusammen
Bei mir genau das gleiche Problem und genau der gleiche Fehler.
Ich habe auch ein Update von 2.1 auf 2.4 gemacht mit der Schritt-für-Schritt-Anleitung. Hat alles geklappt, DB wurde aktualisiert.
Aber nun beim Backup dieser Fehler...
Der andere Fehler bei den Download tritt bei mir auch auf: identisch.
An was könnte es liegen?
Beste Grüsse und Danke
Zuletzt geändert von fgross am 21. Apr 2013, 15:38, insgesamt 1-mal geändert.
ich hab mir das mal genauer angeschaut. Das Script will an dieser Stelle die Tabelle reparieren, da es scheinbar von der Datenbank die Rückmeldung bekommen hat, das mit der Tabelle was nicht stimmt.
Ich hab diesen Schritt jetzt mal auskommentiert und eine neue Datei hochgeladen. Kopiert den Inhalt der Zip-Datei bitte in folgendes Verzeichnis: adm_program/administration/backup und versucht nun noch einmal das Backup. Klappt es nun?
backup_script.php.zip
(6.57 KiB) 1403-mal heruntergeladen
harryfz
Jetzt kam dieser Fehler:
adm1_announcements (0 records)
adm1_auto_login (5 records)
adm1_categories (13 records)
adm1_date_role (1 records)
adm1_dates (1 records)
adm1_files (0 records)
adm1_folders (1 records)
CODE: 1146
Table 'usr_web???_?.adm1_folder_roles' doesn't exist
LINE: 62
LINE: 167
LINE: 211
CALL: DBMySQL->query()
Ich konnte es nicht abbrechnen und komme nun nicht mehr in meine Installation:
CODE: 1146
Table 'usr_web???_?.adm1_preferences' doesn't exist
LINE: 62
LINE: 167
FILE: adm_program/system/forum/forum.php
LINE: 24
LINE: 89
CALL: Forum::includeForumScript()
FILE: index.php
LINE: 14
CALL: require_once()
Wie kann ich das reparieren!?
harryfz
Ich konnte alles aus einem Backup wiederherstellen.
Kann es sein, dass die Backup Funktion verschiedene Tabellen löscht und daher das Problem kommt?
fgross
Hallo harryfz
Verstehe ich dich richtig: Nach dem Upload der "neuen" backup.php bist du nicht mehr in Admidio reingekommen und musstest die PHP-Datenbank wiederherstellen?
In diesem Fall soll ich es lieber nicht ausprobieren? (Ich habe sehr wenig Erfahrung mit phpAdmin...)
Danke und Gruss
Fabian
harryfz
Nein nicht ganz.
Ich habe die Datei hochgeladen und dann das Backup angeklickt und dann bin ich nicht mehr reingekommen.
Es scheint so als ob das Backupscript Tabellen löscht.
Hallo Harry,
das Backup-Script löscht keine Tabellen. Entsprechende Befehle findest du in der Scriptdatei garnicht. Aber schon euer ursprünglicher Fehler ist eigentlich ein Hinweis darauf, dass etwas mit der Datenbank nicht stimmt. Hier hatte das Script dann versucht eine Repairfunktion anzuwenden, die dann aber von der Datenbank nicht unterstützt wurde.
Sicherheitshalber könnt ihr aber auch erst mal ein Backup über ein anderes Tool zb phpmyadmin machen.
harryfz
Hallo fasse,
ist irgendwo eine Möglichkeit eingebaut, die Installation auf Integrität zu prüfen? Damit ich nachvollziehen kann, ob momentan alle Grundtabellen da sind?
Ist vielleicht die Repairfunktion fehlerhaft, denn es verschwand bei mir erst die Preferences Tabelle und dann die folder_roles bzw. wie repariert sie?
heinzepreller0815
Beitrag von heinzepreller0815 »
auch bei mir zerstört das Datenbank Update nach Update auf Version 2.4.0 die Datenbank, sowohl lokal auf meinem Testsystem als auch online bei meinem Hoster.
Das Ganze ist auch reproduzierbar.
Irgendetwas führt beim Backup dazu dass zuerst Tabelle A(ich weiß jetzt auswendig nicht mehr den Namen) gelöscht wird und bei einem erneuten Versuch dann Tabelle B.
Bei Interesse kann ich die gedroppten Tables ja mal ermitteln.
Grüße,
Robert
fgross
Hallo
Auch nach meinem Update von 2.4.0 auf 2.4.1: identischer Fehler mit identischer Fehlermeldung.
Die Aktualisierung der DB ging problemlos.
Gruss
Fabian
Offe
Beitrag von Offe »
erst jetzt habe ich gesehen, dass mein Beitrag viewtopic.php?f=3&t=5487 mit eurem Problem verwandt sein könnte. Auch hier scheint es ein Problem mit adm_folder_roles zu geben. Vielleicht helfen ja die Erkenntnisse aus meinem Beitrag ein Stückchen weiter.
Bei mir funktioniert jedoch das Datenbankbackup wie gewohnt.
Gruß, Offe
harryfz
Ich wollte mal fragen, wie der Stand der Dinge ist?
Gibt es schon etwas neues zu unserem Problem?
Wie kann ich die Datenbank auf Konsistenz prüfen lassen?
