Nuterdaten ändern bei 2.4.0
Begga
Beitrag von Begga »
Beim Versuch, die Benutzerdaten abzuändern wird mir folgende Fehlermeldung ausgegeben:
CODE: 1452
Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails ("QWERASDFYXCV-YXCV"."adm_user_log", CONSTRAINT "adm_FK_USER_LOG_1" FOREIGN KEY ("usl_usr_id") REFERENCES "adm_users" ("usr_id"))
LINE: 62
CALL: DBCommon->db_error()
LINE: 167
CALL: DBMySQL->db_error()
FILE: adm_program/system/classes/table_access.php
LINE: 481
CALL: DBMySQL->query()
FILE: adm_program/system/classes/user.php
LINE: 827
CALL: TableAccess->save()
FILE: adm_program/modules/profile/profile_save.php
LINE: 165
CALL: User->setValue()
was ist da los?
Re: Nuterdaten ändern bei 2.4.0
Hallo Begga,
bitte beschreib mal genau, wie es dazu kommt. Welche Seiten hast du in welcher Reihenfolge aufgerufen, und worauf hast du geklickt. Was hast du dann genau geändert?
Begga
Beitrag von Begga »
Benutzerverwaltung > Benutzer bearbeiten > Eintrag ändern > Speichern > FEHLERMELDUNG
Tritt es bei dir immer auf, egal welches Feld du änderst? Oder nur bei bestimmten Feldern. Tritt es bei neuen Benutzern auf, oder nur bei alten Benutzern?
Kann es evtl sein, dass du ein Feld leer machst und es nur dann Auftritt?
Begga
Beitrag von Begga »
ich tu derzeit nur verwalten, weniger Leute anlegen.
wollte die straße eines Nutzers abändern - jetzt bekomm ich dauerhaft bei der bestehenden person diese Meldung
Begga
Beitrag von Begga »
egal welches Profil ich über Benutzer editieren will - bekomm bei allen jetzt sofort die Fehlermeldung
Begga
Beitrag von Begga »
CODE: 1452
LINE: 62
LINE: 167
LINE: 481
LINE: 827
LINE: 165
Hast du Zugriff auf die PHP-Logdatei?
Wenn ja, dann setz mal bitte in deiner config.php die Variable
$gDebug = 1;
und führe dann eine Profiländerung durch und schau nachdem dann dein Fehler kommt mal in die Logdatei. Auch dort sollte dann der Fehler dokumentiert sein. Jetzt wären ein paar SQL-Statements die davor abgeschickt wurden interessant. Vor allem das INSERT-Statement.
Begga
Beitrag von Begga »
wo finde ich genau diese Datei?
Giovanni9030
Beitrag von Giovanni9030 »
Hallo fasse,
hatte dasselbe Problem.
Siehe dazu meinen Beitrag http://www.admidio.org/forum/viewtopic.php?f=3&t=5451
Woran das lag habe ich bis heute nicht herausgefunden.
Gruß Hans
fasse hat geschrieben:Hast du Zugriff auf die PHP-Logdatei?
$gDebug = 1;
Hallo Begga,
eine PHP-Logdatei muss in den PHP-Einstellungen auf deinem Server konfiguriert werden. Hier müsstest du mal in der Hilfe von deinem Hoster nachschauen, ob das möglich ist.
Alternativ könntest du mir auch ein Backup von deiner Datenbank zukommen lassen und ich würde mal versuchen, das Problem hier nachzustellen. Die Daten werden von mir natürlich vertraulich behandelt und auch wieder gelöscht. Wenn du das machen willst, schick mir mal eine PN.
Begga
Beitrag von Begga »
trotz 2.4.1 weiterhin Probleme:
CODE: 1452
LINE: 62
LINE: 167
LINE: 481
LINE: 885
LINE: 165
Hallo Daniel,
es hat nun etwas länger für die Antwort gebraucht, da ich in der Zwischenzeit umgezogen bin und damit genug Stress hatte.
Nun war aber die Zeit da mal nach deinem Problem zu schauen. Ich konnte es mit Hilfe deines Backups nachvollziehen. Es hat dann zwar etwas gebraucht, aber ich habe den Fehler gefunden. Der Grund ist wohl, dass irgendwann dein Hoster die Datenbank gewechselt/aktualisiert hat. Deine "alten" Tabellen sind alle vom Typ MyISAM. Die neuen Tabellen haben den von uns präferierten Typ InnoDB. Dies führt nun dazu, dass es Probleme gibt, wenn wir die alten mit den neuen Tabellen verbinden. Aus diesem Grund müssen wir nun versuchen, alle Tabellen von dir zu erneuern.
Dazu solltest du die Datenbankstruktur aktualisieren. Eine Beschreibung findest du hier: http://www.admidio.org/dokuwiki/doku.ph ... eim_update
Du brauchst eigentlich kein Update zu machen, sondern kannst direkt mit der Struktur der 2.4.1 starten.
Versuch das mal, danach sollte bei dir eigentlich wieder alles funktionieren.
Webmaster TuS
Beitrag von Webmaster TuS »
Hatte gleiches Problem beim Speichern von Daten. Der Hinweis zum Wechsel der DB-Engine der alten Tabellen von MyISAM zu InnoDB war goldfrichtig! Danke dafür!
Bei mir reichte es, das Tabellenformat der alten Tabellen in der DB über MySQL auf InnoDB zu ändern und mit OK zu bestätigen. Ein Löschen der aller Tabellen und neu Einspielen über db.sql war nicht notwendig.
