Lässt sich bei Plugin "Birthday 1.7.1" Geb-Jahr ausschalten
marc-l
Beitrag von marc-l »
habe das Plugin "Birthday 1.7.1" problemlos installiert und konfiguriert.
Allerdings: Lässt sich sich Geburtsjahr aus dem Geburtstdatum ausblenden?
Also statt 28.03.2005 nur 28.03.?
Wäre toll!
LG
Marc
marc-l
Re: Lässt sich bei Plugin "Birthday 1.7.1" Geb-Jahr ausschal
ich finde das Birthday-Plugin wirklich eine tolle Sache, werde es aber nicht verwenden können, wenn das Geburtsjahr angezeigt wird - aus Datenschutzgründen!
(Auch wenn wir eine "geschlossene" Gruppe sind, mit nur angemeldeten Benutzern). Die Anzeige auf der Startseite habe ich sowieso schon komplett rausgenommen.
Ich kenne mich etwas aus, sodass ich ggf. im Quellcode etwas ändern könnte - wer könnte mir da einen Tipp geben? Meiner naiven Meinung nach, müsste es doch an einer Stelle möglich sein, das ausgelesene Geburtsdatum nur als d-m darzustellen und nicht als Y-m-d, bzw. beim Auslesen der Datenbank in die Variable nur d-m zu übergeben (oder ggf. die Anzeige des Datumsformat entsprechend einzustellen)?
Marc
in Zeile 278 der birthday.php findest Du den Ausdruck:
$gPreferences['system_date']
dieser sagt, das das Datumsformat aus den Systemeinstellungen genutzt werden soll. Wenn Du diesen durch
'd.m.'
ersetzt, solltest Du das gewünschte Ergebnis bekommen.
Ohne Führende Nullen: 'j.n.'
marc-l
Hallo Jochen,
danke für die promte Antwort.
Hat aber leider nicht geklappt: im Frontend erscheint dann "... am %VAR4%" (%VAR4% wird in der XML-Language-Datei verwendet).
Vermutlich passt dann das Format der Variable nicht, oder? Allerdings habe ich nicht gunden, wo das ggf. eingestellt werden kann...
Hab auch mal in Zeile 246 rumprobiert, leider auch ohne Erfolg.
Sonst noch eine Idee/Hinweis?
Marc
habs jetzt doch mal selbst getestet. Funktioniert wie von mir beschrieben.
Zeile 278 muss lauten:
$gL10n->get($birthdayText, $plg_show_name, $plgDays, $row['age'], $birthayDate->format('d.m.')).
246 kann nicht funktionieren.
marc-l
Hallo Jochen,
super, danke, jetzt klappts. (Ich hatte nicht den ganzen Ausdruck geändert, sondern nur 'system_date' durch 'd.m.' ersetzt .....). Wenn man genau liest :D , dann wird mir jetzt im Nachhinein klar, dass der ganze Ausdruck gemeint war.... Wer lesen kann, ist im Vorteil.... :oops:
Aber jetzt funktionierts! Vielen Dank!
Marc
