Fehler bei Plugin Beitragsberechnung
BVL
Beitrag von BVL »
ich habe eben das Plugin Beitragsrechnung installiert (nachdem ich ein Upgrade auf 2.3.7 gemacht habe).
Im Plugin bei der Funktion Beitragsberechnung -> Neuberechnung kommt folgende Fehlermeldung.
CODE: 1452
Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails ("usr_inc20_2/admidio_user_data", CONSTRAINT "admidio_FK_USD_USF" FOREIGN KEY ("usd_usf_id") REFERENCES "admidio_user_fields" ("usf_id"))
LINE: 62
CALL: DBCommon->db_error()
LINE: 167
CALL: DBMySQL->db_error()
FILE: adm_plugins/mitgliedsbeitrag/neuberechnung.php
LINE: 211
CALL: DBMySQL->query()
FILE: adm_plugins/mitgliedsbeitrag/menue_function.php
LINE: 36
CALL: include('adm_plugins/mitgliedsbeitrag/neuberechnung.php')
An dieser Stelle brauche ich Hilfe.
Ich habe schon bei einem Mitglied den Beitrittstermin gepflegt, ausserdem auch den Beitrag für die Gruppe, in der das Mitglied ist.
Danke und Gruß
Ralf
Re: Fehler bei Plugin Beitragsberechnung
Hallo Ralf,
um Dein Problem genauer zu analysieren benötige ich noch ein paar Informationen:
1 Welche Version des Plugins verwendest Du?
2. Werden unter Allgemein-Rollenübersicht und Allgemein-Beitragsanalyse alle Deine Beitragsrollen angezeigt?
BVL
Beitrag von BVL »
Hallo rmb,
die Version ist 3.1.1
Ja, die Beitragsrollen werden in beiden Bereichen alle angezeigt.
Ralf
Hallo Ralf,
hattest Du vor der 3.1.1 schon mal eine Version installiert?
Überprüfe bitte mal folgendermaßen den internen Namen des Feldes Beitrag:
In Administration-Organisationseinstellungen-Module-Profil zur Profilfeldpflege wechseln
Jetzt das Profilfeld Beitrag bearbeiten.
Unter Bezeichnung gibt es "Name" und "Interner Name".
Was steht bei Interner Name?
WGlobal
Beitrag von WGlobal »
Wir haben Admidio 2.4.1 und danach Mitgliedsbeitrag 3.2 (Upgrade von 3.0) installiert. Die anteilige Mitglieds Beitrags Berechnung für Festbeiträge funktioniert nicht. Jahresbeitrag = 15 Euro, Beitritt = 27.3.13, angezeigt und exportiert wird 15 Euro. Berechnung über Beitrittsdatum (nicht Rolle). Rolle = Mitglied, alle mit Rolle Mitglied zahlen 15 Euro.
Richtig wäre 9/12*15 = 11,25 Euro.
Problem ist behoben. In der Beitrags Rolle war jährlich statt monatlich eingestellt.
Gruss Wolfgang
