Sichbarkeit der Rollenmitgliedschaften
marc-l
Beitrag von marc-l »
ich habe am Wochende admidio installiert und eingerichtet und bin begeistert.
Dennoch komme ich bei einer Sache nicht weiter:
Meinen Mitgliedern kann es eigentlich egal sein, zu welcher Rolle sie gehören, daher brauchen Sie es nicht zu sehen. Wenn ich aber in den Modul-Einstellungen dies deaktivere, sehe ich als Admin das auch nicht!
Wenn ich jetzt eine Rolle ändern möchte (ich habe eine Rolle "Anfänger", die ich nach bestandener Prüfung auf "Mitglied" setzen möchte), und habe die Ansicht deaktviert, kann ich nur über die Rollenverwaltung > Mitglieder die entsprechenden Haken in der einen Gruppe deaktivieren und dann in der anderen Gruppe aktivieren, was recht umständlich ist.
(Wenn die Rollenmitgliedschaft auf "sichtbar" eingestellt ist, geht das wunderbar in einem Fenster!)
Wenn es doch irgendwie möglich ist, bitte ich um Nachricht.
Ansonsten Vorschläge zu Verbesserung:
a) in den Moduleinstellungen, wenn "Rollenmitgliedschaften anzeigen" gewählt ist, angeben, welche Rollen es sehen dürfen, oder
b) die Sichtbarkeit der Rollen an die Eigenschaft "Recht Profildaten aller Benutzer bearbeiten" koppeln.
Desweiteren ist mir bei den "ehemaligen Rollen" aufgefallen:
Wenn ich die Sichbarkeit in den Moduleinstellungen deaktiviere, wird im Listen-Modul bei den jeweiligen Rollen in Klammern trotzdem "Ehemalige" angezeigt, was ich nicht sinnvoll finde, wenn ich es doch deaktiviert habe....
Marc
Re: Sichbarkeit der Rollenmitgliedschaften
Hallo Marc,
kannst du bitte noch einmal an den Stellen in deinem Post genau beschreiben, welche Einstellung du wie verändert hast. Im Moment weiß ich nicht, was du gemacht hast und ob es deshalb ein Fehler ist oder eine fehlende Funktion.
marc-l
Hallo fasse,
hallo zusammen,
ich habe admidio soweit modifiziert, dass es ausschließlich für angemeldete Benutzer nutzbar ist, d.h. auf der Startseite sind keinerlei Informationen ohne Anmeldung abrufbar.
Nun habe ich verschiedene Rollen angelegt - eine Rolle ist "Mitglied", die dürfen im wesentlichen nur Informationen lesen und ausgewählte Felder des eigenen Profils verändern.
Wenn das Mitglied von einem anderen Mitglied das Profil aufruft, sieht es auch nur ausgewählte Felder (aus Datenschutzgründen sind viele Felder ausgeblendet). Dennoch sieht das Mitglied Informationen zu "Berechtigungen" und "Rollenmitgliedschaften". Das ist aber für das Mitglied völlig unwichtig.
Wenn ich aber nun als Admin in den "Organisationseinstellungen" > Module > Profil die Anzeige der Rollenmitgliedschaften deaktiviere, sehe ich das als Admin dann in der Profilansicht auch nicht mehr, was aber schade ist, da ich dann eine Änderung bei den Rollen immer über die Rollenverwaltung machen muss. Als Admin ist es bequemer, wenn ich auf die betreffende Person gehe, dann (bei aktivierter Option) auf das Editier-Symbol klicke und die Mitgliedschaften ändere. Das kann ich ja in diesem schönen Pop-Up-Fenster, Rolle A = weg, Rolle B = ja. Über die Rollenverwaltung ist das viel umständlicher (erst in Rolle A, Benutzer suchen, Haken weg, dann in Rolle B, Benutzer suchen, Haken setzen).
In diesem Zusammenhag: Warum werden denn im Pop-Up-Fenster keine unsichtbaren Rollen angezeigt? Das Pop-Up-Fenster erscheint ja nur, wenn ich die Rechte der Rollenverwaltung besitze. Und da vermisse ich die unsichtbaren Rollen (habe im Zuge der Mitgliedsbeiträge eine Menge unsichtbare Rollen angelegt, da die Vorgaben / Voreinstellungen mir nicht gereicht haben = habe eine Kategorie "Mitgliedsbeiträge" mit vielen unterschiedlichen Rollen angelegt, da wir auch für Familien unterschiedliche Beiträge haben).
Das mit den ehemaligen Rollen scheint sich geklärt zuhaben.
Also zusammenfassend:
1. Ich würde gerne die Anzeige der Berechtigungen / Rollenmitgliedschaften ausblenden, was ja schon über die globalen Einstellungen geht, dennoch als Admin diese angezeigt bekommen.
2. Ich würde gerne im Pop-Up zur Änderung der Rollenmitgliedschaften auch die unsichtbaren Rollen sehen.
LG
Marc
