Fehler beim Login mit Appmidio
Hallo
Wenn ich mich in die Vereinsverwaltung per Appmidio einloggen will erscheint folgende Fehlermeldung:
"Value<Doctype of type java.lang.String cannot be converted to JSONArray"
Die Seite erscheint komplett als HTML-Code!
Wo liegt der Fehler?
Danke Volker
Danke Volker
Re: Fehler beim Login mit Appmidio
Hallo Volker,
welche Version vom Plugin und von der App verwendest du?
kannst du mir allenfalls per PN den Link auf deine Appmidio-Installation bekannt geben?
Gruss zettem
Gruss zettem
A p p m i d i o - die App für Admidio
Hallo zettem
Ich wollte mich nochmal bei dir für die Mühe und Unterstützung per PN bedanken. Jetzt mit der neuen Version 1.1.0 funktioniert alles perfekt und ich freue mich auf weitere Versionen von dir.
Danke Volker
Danke Volker
Hallo Zettem,
bei mir liegt das gleiche Problem vor.
Vielleicht könntest du mich ja auch unterstützen!
Danke
Troy
Danke
Troy
VolleyJochen
Hallo zettem !
Auch ich habe auf meinem samsung galaxy SII mit Android 4.0.4 das gleiche Problem.
Ich würde mich sehr über eine Lösung freuen !
Grüße
Grüße
Hallo
Ich bin zwar nicht zettem, aber wie gebt ihr in den Einstellungen den Pfad zu Admidio ein? Am Ende der Webadresse muß ein Slash (/) stehen, sonst kann das den Fehler auch hervorrufen!!
Gruß Volker
Gruß Volker
VolleyJochen
Hallo Volker !
Das war ein guter Tip, der mich in die richtige Richtung geführt hat ! Ich habe die falsche Admidio-Webseite bei mir in der App in den Einstellungen angegeben. Hätte mal besser lesen sollen was dransteht -> "Root-Pfad" nicht Internet-Loginseite.
Mit http://www.Internetseite.de/admidio/
funktioniert das sofort.
Vielen Dank nochmal und einen guten Abend !
Grüße
Grüße
hallo vielleicht bekomme ich hierüber eine Lösung für das selbe Problem
obgleich ich den Slash habe kommt dennoch der selbige Fehler immer wieder
LG
sigi
LG
sigi
Ändere ich die URL dann kommt es zu diesem Fehler
- Appmidio.JPG (69.65 KiB) 28186 mal betrachtet
Nun sehe ich die Schalter der App aber z.B. bei Ankündigungen erscheint das:
- Bug2.JPG (88.18 KiB) 28180 mal betrachtet
Hallo Troy
was verstehst du unter den Schaltern der App?
Geht bei dir nun alles ausser die Ankündigungen?
Gruss zettem
Gruss zettem
Ich habe den Fehler...zumindest bei mir gefunden!
Ich benutzte am Smartphone Adblockplus.
Wird es deaktiviert dann funzt es!
Aber eine Frage habe ich noch.
Wieso werden mir keine Termine angezeigt?
Die Termine werden leider noch immer nicht angezeigt. Weiss jemand warum?
Hallo Troy
ja, das ist richtig, das Anzeigen von Terminen ist auch noch nicht vollständig umgesetzt...Troy hat geschrieben:Die Termine werden leider noch immer nicht angezeigt. Weiss jemand warum?
swimandfun
ich bin neu hier, daher bitte nachsehen wenn ich hier an der falschen Stelle schreibe.
Ich habe beim starten der App ein Problem:
Als Link zur Seite habe ich eingegeben: www.xyz.de/admidio/
Als Fehler erscheint:
Fehler beim Login
Protocol not found: www.xyz.de/admidio//adm_program7system/logout.php
Das Plugin ist auf der Seite ist Installiert.
ich hoffe mir kann jemand weiter helfen, danke schon mal.
Fehler beim Login
