Mitgleidsbeitrag (Anzeige in der Sidebar)
lupo9491
Beitrag von lupo9491 »
ich bin neu hier und habe folgendes Problem:
Ich habe die Version 2.3.7 installiert und auch das aktuelle Plugin Mitgliederverwaltung.
Auch habe ich die folgende Zeilen in die Datei
\admidio\adm_themes\modern\my_body_bottom.php
include(SERVER_PATH.“/adm_plugins/mitgliedsbeitrag/mitgliedsbeitrag.php“);
eingefügt.
Aber leider wird das Plugin nicht in der Sidebar angezeigt.
Dieses Problem habe ich leider in den bestehenden Einträgen nicht gefunden.
Kann mir da jemad helfen.
mfg
lupo9491
Re: Mitgleidsbeitrag (Anzeige in der Sidebar)
Dieselbe Nachricht wurde auch als PN gesendet und im persönlichen Bereich beantwortet.
Standardmäßig ist das Plugin nur für Webmaster freigeschaltet und nur für diese wird es angezeigt.
wintermoor
Beitrag von wintermoor »
Hallo!
Hm, wo genau speiche ich denn
in der Bottom-Theme-Datei? Ich erreiche nämlich mein Ziel nicht. Sollte ich etwa SERVER_PATH mit einer URL überschreiben?
Ansonsten passt dieses Problem nämlich genau zu meiner Situation, auch wenn ich als Webmaster eingeloggt bin. Aber der Menüpunkt erscheint einfach nicht.
Zur Info mal die Datei als Link http://bertram.pl/media/my_body_bottom.txt. Ich freue mich schon auf Eure Ratschläge! Danke.
LG
Torben
Hallo Torben,
ich würde die Zeile nach dem Aufruf von Login einfügen:
<?php
   include(SERVER_PATH. '/adm_plugins/login_form/login_form.php');
   include(SERVER_PATH. '/adm_plugins/mitgliedsbeitrag/mitgliedsbeitrag:php');
wintermoor
Hallo rmb,
Tausend Dank! Und noch wichtiger: Weil ich sah wie der Aufruf für das Log-In aussehen soll konnte ich auch meinen Fehler finden.
Ich habe von irgendwoher (war es die Forumsseite zur Installation?)
include(SERVER_PATH. "/adm_plugins/mitgliedsbeitrag/mitgliedsbeitrag.php“);
kopiert. Richtig ist aber
include(SERVER_PATH. '/adm_plugins/mitgliedsbeitrag/mitgliedsbeitrag.php');
ohne die doppelten Anführungszeichen.
Jetzt funzt es!
Danke und viel Spaß noch!
ReinH
Beitrag von ReinH »
lupo9491 hat geschrieben:Hallo,
eingefügt.
mfg
lupo9491
Hallo Gemeinde!
Habe das selbe Problem. Die vorgeschlagenen Lösungen durchgeführt, jedoch keine Ansicht in der Sidebar erreicht.
Vielleicht hat noch jemand eine Idee. Seit Tagen durchforste ich schon das Forum.
Lg.
ReinH
Hallo ReinH,
bist Du Mitglied der Rolle Webmaster?
In der Default-Einstellung ist das Plugin nur für die Rolle Webmaster freigeschaltet und auch nur für die Mitglieder dieser Rolle wird es in der Sidebar angezeigt.
ReinH
Beitrag von ReinH »
Hi rmb!
Ja, ich bin Mitglied der Rolle Webmaster. Bisweilen habe ich nur einen Benutzer angelegt und der bin ich.
Das ganze befindet sich bei mir in der Testphase. Erst danach möchte ich den Vereinsmitgliedern die Möglichkeit der Registrierung geben.
Lg.
ReinH
Hallo ReinH,
zur neuen Version 2.4 von Admidio gibt es auch eine neue Version von Mitgliedsbeitrag.
Die Speicherung der Konfiguration wurde komplett umgestellt und auch die Standardeinstellungen wurden überarbeitet.
Probier mal diese neue Version.
Giovanni9030
Beitrag von Giovanni9030 »
Hallo, an alle die dasselbe Problem mit den Plugins haben.
Wie wintermoor geschrieben hat, liegt das Problem an den doppelten Anführungszeichen beim Pfad.
Alle Plugins funktionieren, wenn im Pfad die doppelten Anführungszeichen mit einfachen Anführungszeichen ersetzt werden. So war es auch bei meiner Konfiguration.
Hier meine Konfiguration der my_body_bottom.php:_
&nbsp;</div>
        <div id="bottom_border_img_big"></div>
    </div>
    <div id="right_block">
        <div id="top_border_img_small"></div>
        <div id="sidebar" class="content">
            <?php
            include(SERVER_PATH. '/adm_plugins/birthday/birthday.php');
            include(SERVER_PATH. '/adm_plugins/geburtstagsliste/geburtstagsliste.php');
            include(SERVER_PATH. '/adm_plugins/sidebar_dates/sidebar_dates.php');
            include(SERVER_PATH. '/adm_plugins/sidebar_online/sidebar_online.php');
            include(SERVER_PATH. '/adm_plugins/appmidio/appmidio.php');
            echo '<br/>
wintermoor hat geschrieben:Hallo rmb,
Jetzt funzt es!
ReinH
Beitrag von ReinH »
rmb hat geschrieben:Hallo ReinH,
Hi rmb,
danke für den Tipp. Hab's auch schon versucht zu installieren. Leider ohne Erfolg.
Während der Installation erhalte ich folgende Meldung:
Konfigurationsdatei erzeugen
Lade die Konfigurationsdatei config.php herunter und kopiere diese in das Admidio Hauptverzeichnis. Dort liegt auch schon eine config_example.php.
Erst nachdem die Datei dort abgelegt wurde, kannst du mit der Installation fortfahren.
>> config.php herunterladen (link zum Herunterladen)
Nach dem Download und kopieren in das Admidio-Hauptverzeichnis erhalte ich folgende Meldung:
Die Daten aus der config.php stimmen nicht mit den Angaben des Installationsassistenten überein.
Prüfe bitte deine config.php und ändere die Daten entsprechend den gerade getätigten Angaben.
Wenn ich die Datei config.php mit dem Editor öffne, ist festzustellen, dass diese leer ist!!!
Was mache ich falsch?
Über ehebaldige Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Lg.
ReinH
Hallo ReinH,
die Meldung die Du beschreibst
wird nicht durch das Plugin Mitgliedsbeitrag erzeugt.
Kann es sein, dass Du beim Update von Admidio installation.php anstatt update.php ausgeführt hast?
ReinH
Beitrag von ReinH »
Hi rmb!
Danke! Habe in der Zwischenzeit die neuesten Versionen installiert und nun funktioniert alles so weit.
Bin noch am Testen und erlernen des Programms. Der Mitgliedsbeitrag ist eine tolle Sache, die ich erst noch so richtig "kapieren" muss.
Lg.
ReinH
arminvogtland
Beitrag von arminvogtland »
Hallo Admidio Freunde. Ich habe das Plugin installiert. Dank der oberen Anleitung ist es in der Slidebar zu sehen. Doch wenn ich es anklicke bekomme ich nur eine leere Seite. Was mache ich verkehrt. :(
Liebe Grüße Arminvogtland
arminvogtland
Erledigt. Nach einem Update auf die neue Version hat es geklappt....
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
