Problem bein einrichten
jero
Beitrag von jero »
erstmals recht herzlichen Dank den Entwicklern dieser Software. Ich plane Admidio auf meiner Seite einzurichten, aber irgendwie mache ich was falsch ich komme nicht ans Ziel.
Ich kann alles soweit einrichten, inkl. der erstellung der config.php. Lade ich mittels filezila die entsprechende Datei hoch, hängt zusätzlich noch ein config.php.txt an. Versuche ich dies nun zu öffnen bekomme ich diese Fehlermeldung "Die Datei config.php befindet sich nicht im Admidio Hauptverzeichnis!" wenn ich in der config.php.txt umbenne in config.php bekomme ich untenstehenden Fehler. Kann mir jemand sagen, wo und welche Fehler ich bei der Installation mache, oder muss ich bei den Datenbanken etwas verändern? Was ich mir eher nicht zutraue.
Danke Euch vielmals für euer Feedback.
Gruss
Jero
CODE: 1142
INDEX command denied to user 'web365'@'localhost' for table 'adm_members'
LINE: 62
CALL: DBCommon->db_error()
LINE: 167
CALL: DBMySQL->db_error()
FILE: adm_install/installation.php
LINE: 497
CALL: DBMySQL->query()
Thomas-RCV
Re: Problem bein einrichten
Beitrag von Thomas-RCV »
Hallo Jero,
willkommen im Forum.
Dein Problem liegt an der fehlenden Berechtigung Indizes in der Datenbank anzulegen.
Schau mal hier:
http://www.admidio.org/forum/viewtopic.php?f=7&t=5130
VG Thomas
jero
Beitrag von jero »
Hallo Thomas
erstmal recht herzlichen Dank für das schnelle Feedback. Hoffe die Antworten werden wir helfen, werde mich gleich mit dem Support meines Providers in Verbindung setzen. Werde hier meinen Erfolg mitteilen.
besten Dank und Gruss
jero
jero
Beitrag von jero »
Hallo Thomas, besten Dank für Deine Info, es hat alles geklappt, Nun Geht es ans einrichten und testen.
Thomas-RCV
Na dann viel Spass mit Admidio
-Thomas
jero
Beitrag von jero »
möchte etwas testen
