Rollenmitgliedschaft - nicht änderbar
mikeDDF
Beitrag von mikeDDF »
heute ist ein sehr sonderbares Problem aufgetreten:
bei 1 erfasste Person kann die Rollenmitgliedschaft nicht mehr geändert werden.
Vorgehensweise:
- Benutzerverwaltung
- Daten besagter Person im view-Modus ansehen (auf Namen klicken)
- alle Daten werden angezeigt
- am unteren Ende alle zugeordnete Rollen (diese können gelöscht werden oder das Datum geändert werden)
- der übergeordnete edit-Button (um neue Rollen zuzuordnen) fehlt
Es tritt bei genau 1 Person (von 243 erfassten) auf. Diese Person hat keine besonderen Daten oder ist besonderen Rollen zugeordnet.
Ein Fehler, den es eigentlich nicht geben darf.
In der Datenbank (Tabelle users) findet sich eine Besonderheit:
Im Feld "usr_reg_org_shortname" war der Kurzname der Organisation eingetragen, die Eigenschaft des DB-Feldes war auf "not NULL" verändert.
Nach Korrektur in der Datenbank (Feldattribut auf NULL setzen, Inhalt entfernen) funktionierte der Umgang mit dem Datensatz (Rollenzuteilung) wieder normal.
Eigentlich sollten derartige Fehler nur dann auftreten, wenn beim direkten Zugriff auf die Datenbank (z.B. Edit bestehender Personen) ein Speicherfehler auftritt.
Eventuell kann man den Fehler ja reproduzieren, mal sehen.
Da ich nicht genau weiß, bei welcher Gelegenheit im Programm auf die besagten DB-Felder zugegriffen wird, könnten die Entwickler evtl. mal prüfen, ob hier irgendeine Programmbedingung eingebaut ist, die diesen Fehler verursachen kann.
Mike
Hallo Mike,
dieses Feld wird gefüllt, wenn sich der Benutzer registriert hat, allerdings diese Registrierung noch nicht bestätigt wurde. Du kannst ihn dann unter Anmedungen verwalten.
mikeDDF
Re: Rollenmitgliedschaft - nicht änderbar
daran kann es - zumindest im vorliegenden Fall - nicht liegen. Die "Registrierungsfunktion" war noch nie in Betrieb (und ist es noch nicht) und wurde auch von mir noch nie benutzt.
