Nach update auf 2.3.4 nur noch leerer Willkommensbildschirm
Guten Abend
Ich habe von Version 2.1.8 gemäss Anleitung auf 2.3.4 geupdatet. Logischerweise wurde die Datenbank angepasst. Wenn ich nun die page aufrufe, so kriege ich nur den Willkommensbildschirm admidio Die online-Mitgliederverwaltung etc. Es befinden sich keine buttons, keine Anmeldemöglichkeiten, noch ist die Bezeichnung unter der Hauptüberschrift nicht mehr vorhanden. Beim Zurückspielen des Backups sind alle Knöpfe vorhanden, allerdings kann ich mich selbstverständlich nicht anmelden, weil ja die Datenbank auf 2.3.4 migriert wurde........was mache ich falsch???
- admidio_fehler.jpg (86.77 KiB) 19271 mal betrachtet
- Thomas-RCV
- Former team member
Re: Nach update auf 2.3.4 nur noch leerer Willkommensbildsch
wenn du von der Version 2.1 updatest, dann musst du zusätzlich zum normalen Update auch noch die index.php, alle Plugins und die Theme Dateien austauschen und aktualisieren.
Mit der Version 2.3 haben sich einige interne Variablen geändert.
Bekommst du Fehlermeldungen?
VG THomas
VG THomas
Ja genau das wars....habe die Datenbank gebackupt und das ganze amidio neu installiert. Jetzt habe ich noch Fehlermeldungen betreffend der Mitgliederverwaltung (habe sonst alles rausgeputz). Da erscheinen folgende Fehlermeldungen:
Serverfehler
Beim Abrufen von http://www.XXXXXX.ch/admidio/adm_progra ... estvorname ist auf der Website ein Fehler aufgetreten. Möglicherweise wird sie gerade gewartet oder ist falsch konfiguriert.
Denke muss da noch ein bisschen an der db arbeiten. Jedenfalls herzlichen Dank, das hatte ich übersehen!
Serverfehler
Hallo
Jetz kriege ich beim updaten der db folgenden Fehler:
CODE: 1025
Error on rename of './web118@002dXXXXXX/adm_guestbook' to './web118@002XXXXX/#sql2-44dc-23fa9' (errno: 152)
LINE: 62
CALL: DBCommon->db_error()
LINE: 167
CALL: DBMySQL->db_error()
FILE: adm_install/update.php
LINE: 211
CALL: DBMySQL->query()
CODE: 1025
LINE: 62
LINE: 167
LINE: 211
Also alles nocheinmal zurückgesetzt, sql Datenbank auf dem Server gelöscht, neuste Version 2.3.4 installiert, nach Hinweis Db Version 2.1.8 auf 2.3.4 upgedatet und dann erscheint folgende Fehlermeldung:
CODE: 1025
Error on rename of './web118@002dXXXXXX/adm_guestbook' to './web118@002dXXXXXX/#sql2-44dc-30453' (errno: 152)
LINE: 62
LINE: 167
LINE: 211
Was mache ich falsch ????
CODE: 1025
LINE: 62
LINE: 167
LINE: 211
- Thomas-RCV
Ist das allererste Update der Datenbank erfolgreich erfolgt?
Wenn ja, dann tausche mal alle Admidiodateien gegen die neue Version aus, ohne ein Update durchzuführen,....
Ist die Config gleich geblieben, oder hast du z.B. das Tabellenpräfix abgeändert?
Der Fehler sagt, dass der Foreign Key der Tabelle beim Update nicht passt,....
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Ok, ich habe beim Neuinstallieren die sql Datenbank überschrieben, und dann das restore über die sql Datenbank gespielt. Deshalb der falsche Präfix.
Nun habe ich alles gelöscht, die sql Datenbank zurückgespielt und Admidio 2.3.4 draufgespielt. Nun erscheint folgendes Fenster:
Database version 2.1.8 does not comply with Admidio scripts 2.3.4.
Please contact the webmaster of the site.
Soll ich jetzt den update script (nachdem ich diesen auf den Server kopiert habe) durchführen lassen?
- Thomas-RCV
Das ist natürlich richtig.
Wenn du ein Backup von der 2.1.8 zurückgespielt hast, dann musst du natürlich das Updatescript starten, damit die Datenbank konvertiert wird.
Kommt dann auch wieder die Fehlermeldung, wenn du jetzt ein Update startest?
Ok, script ausgeführt:
Update auf Version 2.3.4
Deine Datenbank liegt in Version 2.1.8 vor.
Eine Aktualisierung der Datenbank auf Version 2.3.4 ist erforderlich.
Ok, dann erscheint folgendes Fenster:
CODE: 1025
Error on rename of './web118@002dXXXXX/adm_guestbook' to './web118@002dskXXXXX/#sql2-44dc-3f594' (errno: 152)
LINE: 62
LINE: 167
LINE: 211
Anschliessend update noch einmal ausgeführt:
Die Aktualisierung war erfolgreich
Die Admidio-Datenbank ist jetzt auf die Version 2.3.4 aktualisiert worden.
Du kannst nun wieder mit Admidio arbeiten.
Wir würden uns freuen, wenn du die weitere Entwicklung von Admidio mit einer Spende unterstützen würdest!
Gespendet habe ich!
Anschliessend adm_install gelöscht.
>Kann mich nun einloggen, sehe aber keine Mitglieder mehr. Wenn ich auf die Rollenverteilung gehe, erscheint:
CODE: 1054
Unknown column 'rol_visible' in 'where clause'
LINE: 62
LINE: 167
FILE: adm_program/administration/roles/roles.php
LINE: 127
Irgendwie ist da der Wurm drinn......beim Anlegen eines neuen Mitgliedes erscheint:
Die Website kann diese Seite nicht anzeigen.
HTTP 500
Wahrscheinlichste Ursachen:
•Die Website wird momentan gewartet.
•Die Website enthält einen Programmierfehler.
Mögliche Vorgehensweise:
Aktualisieren Sie die Seite.
Denke ich setze die sql Datenbank neu und weise die 10 Mitglieder auf, sich neu anzumelden
CODE: 1025
LINE: 62
LINE: 167
LINE: 211
Gespendet habe ich!
CODE: 1054
LINE: 62
LINE: 167
LINE: 127
HTTP 500
- Thomas-RCV
Welche php Version nutzt dein Server?
Du braucht min. Version 5.2.
VG Thomas
VG Thomas
MySQL-Client-Version: 5.1.57
......dies wird wohl der Fehler sein.........
wie kann ich diesen upgraden?
- Thomas-RCV
Das ist die MYSQL Version.
Und die PHP Version? Die muss ab Version 5.2 sein
