Problem beim integrieren von Admidio in mein Layout
eida4620
Beitrag von eida4620 »
Hallo!
Ich habe ein Design für einen Verein erstellt und möchte nun Admidio darin einbauen.
Das Layout selbst sieht so aus:
http://usg-berndorf.us.funpic.de/index.php?page=home
Jetzt hab ich wie beschrieben die my_body_top*** usw. Dateien angepasst, bzw. meinen Html Code darin eingebaut.
Sieht jetzt so aus:
http://usg-berndorf.us.funpic.de/admidi ... /index.php
Soweit so gut. Aber woher kommt jetzt der Abstand von genau 5 pixeln zwischen der grauen "Hauptfläche" und der Menüleiste oben? Ich kann mir das einfach nicht erklären, schliesslich handelt es sich um den genau selben Code, der mit verschiedenen Tabellen aufgebaut ist.
BildUploaded with ImageShack.us
Vielleicht hat jemand von euch eine Idee dazu, wäre sehr dankbar!!
LG Daniel
Re: Problem beim integrieren von Admidio in mein Layout
Hallo Daniel,
Dein HTML Code ist ziemlich unsauber. Du verwendest z.B. den "<body>" Tag zwei mal und versucht Dein Layout mit Tabellen zu gestalten. Dabei wird z.B. der "<table>" Tag an einer Stelle geschlossen und es folgt sofort wieder ein "<td>" Tag. Da sind ersteinmal einige Fehler drin, die Du korrigieren solltest.
Für das Layout solltest Du an Stelle einer Tabelle besser auf Blöcke (also "<div>" Tags) zurückgreifen. Layout und Platzierung von Elementen werden damit durchgeführt, Tabellen sollten nicht für das Layout verwendet werden.
Ich nehme an, dass der Abstand oben einigen CSS Angaben aus Admidio geschuldet ist, die den "<table>" Tag beschreiben. Dort sind verschiedene Innenabstände definiert, die auf allen Seiten zum Tragen kommen, in denen Du Admidio verwendest. So ganz genau kann ich das allerdings in dem Chaos leider nicht rauslesen.
Du solltest vielleicht Dein Homepagelayout in Bezug auf den HTML Code bereinigen, hilfreich dürfte der Validator sein: http://validator.w3.org/.
Gruss,
Matze
eida4620
Hallo und vielen Dank für die Antwort!
Ich habe noch nie mit .div tags gearbeitet..
Wie ist es damit möglich meine elemente (ein haufen gesliceder Bilder aus Photoshop) so anzuorndnen wie mit Tabellen?
Mir ist das völlig unklar..
Kennst du eine Website mit einer guten Beschreibung?
Danke, LG Daniel
Hallo Daniel,
das gehört zu den Grundlagen von CSS. Damit kannst Du alle Elemente in HTML formtieren, ausrichten etc. Eine gute Einsteigerseite ist z.B. http://www.css4you.de/
Da kann man auch als Fortgeschrittener gut mal nachlesen...
Gruss,
Matze
eida4620
Vielen herzlichen Dank!
Diese Seite sieht sehr sehr gut aus.
Ich werde mein Design einmal komplett überarbeiten, höchstwahrscheinlich gibts dann mein Problem nicht mehr.
Werd mich dann melden wenns so weit ist :D
Danke!
LG Daniel
