Bestimmte Termine in eigene Seite einbinden - dates.php
artifly
Beitrag von artifly »
Admidio:2.3
Ich hatte bisher verschiedene Kalender in unsere Vereinsseite eingebunden.... in der aktuellen Version finde ich folgendes nicht mehr!?! Bisher hatte ich individuelle dates.php erstellt also einfach dates1.php für Veranstaltungen - dates2.php für Kurse usw.
// lokale Variablen der Uebergabevariablen initialisieren
$req_mode      = 'actual';
$req_start     = 0;
$req_headline  = $g_l10n->get('DAT_DATES');
$req_id        = 0;
$sql_datum     = '';
$req_calendar  = 'offene Veranstaltungen';
$topNavigation = '';
Wie gebe ich den "calendar"-Namen wie oben vor oder hat das was mit der cat_id zu tun?
Danke und beste Grüße
in Version 2.3 wurden ein paar Variablen umbenannt. Schau mal hier http://www.admidio.org/dokuwiki/doku.ph ... _themes_23
Die müsstest du dann in deinem Code auch anpassen.
artifly
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Die cat_id des Kalenders ist natürlich in der DB hinterlegt.
Ich übergebe beim Aufruf von unserer Webseite einfach die cat_id an die Url gehängt und kann damit unterschiedliche Kalender aufrufen. So brauche ich jetzt nur noch ein angepasstes dates modul als Plugin ... was das updaten erleichtert.
BG artifly
die Funktion bringt Admidio doch schon lange mit oder verstehe ich da was falsch. Wenn Du die Kategorie übergibst werden nur die Termine aus dieser angezeigt.
admidio/adm_program/modules/dates/dates.php?calendar=offene Veranstaltungen
@Jochen: das ist glaube ich das Problem. Ich habe die Option calendar in der 2.3 entfernt und jetzt arbeitet das Modul nur noch mit der cat_id. Dies war/ist besser, da diese eindeutiger ist. Bei calender können ja jetzt auch Übersetzungsstrings stehen oder nicht und da ist die Auswertung einfacher.
