Import des Geschlechts
Langlaeufer
Beitrag von Langlaeufer »
Admidio 2.3.0
Ich habe bereits erfolgreich Mitgliederliste importiert und auch nachträglich weitere Informationen durch import ergänzt. Nur beim Geschlecht will mir der Import nicht gelingen. Was muss in der Spalte Geschlecht stehen? Ich hab es schon mit m/w, männlich/weiblich, und Männlich/Weiblich probiert.
Das wird in der Datenbank abgelegt als:
1 = männlich
2 = weiblich
Probiere das bitte mal beim Import aus!
Langlaeufer
Geht leider auch nicht
Versuch es mal mit Männlich und Weiblich. Großschreibung beachten.
In der nächsten Version ist dann Groß- Kleinschreibung nicht mehr so wichtig :)
Langlaeufer
Männlich, Weiblich hab ich auch schon probiert.
Habs auch schon mit MALE und SYS_MALE versucht.
Also ich hab es damit hinbekommen. Er sucht nach den Übersetzungen von SYS_MALE und SYS_FEMALE. Alternativ kann man auch 1 oder 2 nehmen.
Wie ist denn dein Feld Geschlecht definiert ?
Langlaeufer
Bis auf Pflichtfeld, so wie es die Installation hinterlassen hat.
Geschlecht , sichtbar, selbst bearbeitbar, Pflichtfeld, Optionsfeld
SYS_GENDER
GENDER
male.png|SYS_MALE
female.png|SYS_FEMALE
Stammdaten
Langlaeufer
Ok. Beim Import von neuen Mitgliedern funktioniert es. Mann kann jedoch nicht bei bestehenden Mitgliedern das Geschlecht ergänzen oder ersetzen.
Ah, dann Schau ich mir das mal an.
Langlaeufer
Habe den Fehler gefunden
getValue($field_name_intern) gibt den HTML-String zurück für das Pictoramm <img ...>
habe mal folgenden hack eingebaut in import_csv.php an Zeile 220
elseif($field_name_intern == 'GENDER')
   if(strpos($user->getValue($field_name_intern),'female'))
      $duplicate_user->setValue($field_name_intern, 2);
   elseif(strpos($user->getValue($field_name_intern),'male'))
       $duplicate_user->setValue($field_name_intern, 1);
Hi Langläufer,
hatte auch schon nach dem Fehler gesucht. In der nächsten Version ist er behoben. Dann aber ohne Hack ;)
Langlaeufer
Das selbe Problem tritt übrigens auch beim Zuordnen der Registrierung auf.
