SQL-ERROR CODE: 1064 beim Update von 2.2.9 auf 2.3.0
Friedel
Beitrag von Friedel »
Wenn ich nach dem Aufruf der adm_install/update.php das Datenbankupdate starte, erscheint folgende Fehlermeldung auf dem Bildschirm:
CODE: 1064
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 3
LINE: 62
CALL: DBCommon->db_error()
LINE: 167
CALL: DBMySQL->db_error()
FILE: adm_install/db_scripts/upd_2_3_0_conv.php
LINE: 61
CALL: DBMySQL->query()
FILE: adm_install/update.php
LINE: 224
CALL: include('adm_install/db_scripts/upd_2_3_0_conv.php')
Ich kann damit wenig anfangen und hatte gedacht, alle vorbereitenden Update-Schritte durchgeführt zu haben.
Kann also jemand etwas mit dieser Fehlermeldung anfangen?
Gruß,
Friedel
Friedel
Wenn jemand weiterhelfen kann:
In der angegebenen Fehlermeldung scheint mir beim Teilfehler
LINE: 61
die Updateroutine in Zeile 61 des Scripts upd_2_3_0_conv.php zu versuchen, die USER_FIELDS-Tabelle im Bereich der Messenger-Dienste zu aktualisieren. Vorher (ab Zeile 49) wird geprüft, ob Einträge vorhanden sind. Und wiederum davor wird in Ziele 45 ff geprüft, um welche cat_id es sich bei den Messenger-Diensten handelt.
Allerdigns pflegen wir keine Messenger-Dienste und haben in der USER_FIELDS-Tabelle auch keine Eintäge der zu aktualisierenden cat_id.
Was läuft bei uns bloß falsch?!?!?
Hat einer eine Idee?
Gruß,
Friedel
Hallo Friedel,
existiert bei dir noch die Kategorie "Messenger"? Lösch die bitte vor dem Update, dann sollte das Update durchlaufen.
Friedel
Danke für die rasche Antwort.
Meintest Du tatsächlich das direkte Löschen der Kategorie in der Datenbanktabelle 'categories'? Dies habe ich nämlich gemacht, da ich in Admidio keine Kategorie-Verwaltung gefunden habe?!?
Das Datenbank-Update wurde nun erfolgreich durchgeführt. Allerdings wird anschließend lediglich die Kopf-Grafik von Admidio ausgegeben. Der Quelltext der Ausgabe zeigt den kompletten {head}-Tag und vom {body}-Tag lediglich:
<body>
<!-- Hier koennen Sie Ihren HTML-Code einbauen, der am Anfang des <body> Bereich
     einer Admidio-Modul-Seite erscheinen soll.
<div id="page_header">
	<h1>
Mehr hat der {body}-Tag nicht zu bieten.
Hast Du auch dafür eine Idee oder war das direkte Löschen der Kategorie 'Messenger' in der Tabelle 'categories' falsch?
Gruß,
Friedel
Thomas-RCV
Beitrag von Thomas-RCV »
Hallo Friedel,
hast du die index.php ebenfalls aktualisiert? Die, sowie die ganzen Plugins müssen aktualisiert werden
-Thomas
Hallo Friedel,
nein, leider lässt sich mit Admidio ein abgebrochenes Update nicht mehr fortführen.
Du müsstest ein Backup zurückspielen, dann in der Version 2.2 die Kategorie löschen und dann noch einmal das Update durchführen.
Dieser Weg wäre jetzt der sauberste, da ich momentan nicht genau weiß, was das Update gemacht hat, wenn es 2x läuft.
Friedel
Hallo Fasse und Thomas,
vor dem Löschen der Kategorie "Messenger" hatte ich natürlich die Version 2.2.9 wieder zurückgespielt, also :
  • Datei- und Datenbank-Backup der Verion 2.2.9 eingespielt
    Admidio erfolgreich getestet
    über MySQLDumper in der Datenbank, die den Datensatz der Kategorie "Messenger" in der Tabelle 'categoreis' gelöscht;
    Update laut Anleitung erneut durchgeführt (inklusive der neuen index.php im Hauptverzeichnis)
    Update-Script aufgerufen (war erfolgreich durchgelaufen)
    und schwups: Adimido startet immer noch nur mit der Kopfgrafik
Offensichtlich kommt Admidio bis zur Datei "my_body_top.php".
Kann aber dort den ersten Befehl:
<h1><?php echo $g_current_organization->getValue("org_longname"); ?></h1>
schon nicht ausführen (wenn ich diese Zeile lösche, wird die linke Hauptspalte von Adimdios Tempalte "modern" und von der rechten Spalte noch das Login-Plugin angezeigt.
Ich vermute mal, dass die Variable $g_current_organization den Fehler verursacht.
Kann das sein?!?
Gruß,
Friedel
Friedel
STOP STOP STOP
Habe es versäumt das Template bze. Theme zu aktualisieren.
Daran wird es liegen ...
'tschuldigung für meine Dämlichkeit und Danke für die Hilfe.
Gruß,
Friedel
Das Problem beim Update ist jetzt für die nächste Version behoben, so dass andere dann hoffentlich nicht mehr darüber stolpern.
gampsei
Bei Neuinstall 2.3 Fehler Code 1142
Beitrag von gampsei »
Folgende Fehlermeldung bei neu install 2.3
Keine Ahnung was das ist :-))
CODE: 1142
INDEX Befehl nicht erlaubt für Benutzer 'web1152'@'localhost' auf Tabelle 'adm_members'
LINE: 62
LINE: 167
FILE: adm_install/installation.php
LINE: 497
Hallo Gampsei,
dein Fehler hat doch garnichts mit dem hier beschriebenen Problem zu tun. Wieso machst du dafür kein neues Thema auf? So ist es für uns und andere nur schwieriger den Überblick zu bewahren.
Zu deinem Problem: du hast wahrscheinlich in der Datenbank zu wenig Rechte und darfst keine Indizes anlegen. Frag bitte mal bei deinem Hoster nach warum das so ist.
gampsei
Sorry
Sorry :oops: :oops:
DieterB
Beitrag von DieterB »
scheint noch nicht behoben zu sein. Habe gerade von 2.2.9 auf 2.3 upgedatet. Beim DB update kam der gleiche Fehler:
CODE: 1064
Fehler in der SQL-Syntax. Bitte die korrekte Syntax im Handbuch nachschlagen bei '' in Zeile 3
LINE: 62
LINE: 167
LINE: 61
LINE: 224
Hallo Dieter,
das Problem wird erst mit der 2.3.1 behoben sein. Bis dahin musst du hier den Tipp weiter verfolgen.
DieterB
Kategorie "Messenger" ist aber nicht vorhanden?
edit: handelt es sich beim Problem ev. um eine Eigenschaft, die ich einer anderen Kat. zugewiesen habe?
