Fehlermeldung bei Email-versand
kolping
Beitrag von kolping »
wenn ich eine Email an eine Rolle schicken will kommt folgende fehlermeldung:
Die E-Mail konnte leider nicht an die Rolle Vorstand gesendet werden.
woran könnte das liegen?
gruß
version: 2.1.12
Die ersten Fragen wären mal, was hat sich bei dir verändert ? Hast du Admidio auf eine neue Version upgedatet, hat es vorher immer funktioniert, wurde evtl. etwas am Server geändert ?
kolping
ich habe auf die aktuellste geupdatet und dann kam die fehlermeldung das mein server php5 nicht unterstützt. dann hab ich das ganze wieder rückgängig auf die besagte version gemacht. sonst habe ich nichts verändert.
Thomas-RCV
Beitrag von Thomas-RCV »
du solltest dich in diesem Fall mit deinem Hoster in Verbindung setzen, wenn du es selbst nicht auf php5 umstellen kannst ( ich selbst kann das bei 1und1 z.B im Kundencenter tun).
Du kannst aber auch versuchen das über eine .htaccess zu lösen, der du folgende Anweisung gibts:
AddHandler x-httpd-php5 .php
Bei 1und1 z.B ist der Befehl ein anderer!!! Hier vielleicht mal im Zusammenhang mit deinem Hoster googeln!
Grüße Thomas
kolping
danke thomas für den hinweis. habe im kundencenter die entsprechende option gefunden und nun die aktuelle php-version.
ich hatte auf der rechten seite eine leiste, wo die geburtstage angezeigt wurden.
da kommt jetzt folgende fehlermeldung:
was ist das?!
Hallo Kolping,
du musst zusätzlich noch die Plugins aktualisieren.
schnabelm
Beitrag von schnabelm »
bei uns kommt dieselbe Meldung. Wir haben PHP5.3 installiert und auch die neueste Admidio-Version. Wenn ich nun versuche E-Mails zu versenden kommt oben genannte Warnmeldung. Hier könnt ihr die PHP Konfiguration sehen: http://members.pro-bz.it/php-configuration.pdf
In den PHP-Error Logs kann ich keinen Fehler dazu finden, sehr mysteriös.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, vielen Dank schonmal.
Maximilian
Zuletzt geändert von schnabelm am 16. Jan 2012, 18:03, insgesamt 1-mal geändert.
Thomas-RCV
Hallo Maximilian,
dein Link funktioniert leider nicht. Geht gar kein Email Versand, oder nur begrenzt?
Prüfe mal, ob bei deinem Hoster die phpmail Funktion aktiviert ist., dann sollte es mit der 5.3 gehen.
Grüße Thomas
schnabelm
Hallo Thomas,
vielen Dank für deine Antwort. Da war wohl ein Punkt zu viel. Jetzt geht es. Laut php info sollte sendmail aktiviert sein, bei anderen Skripten funktioniert es eigentlich auch, nur eben bei admidio nicht. Und nein, ich kann gar keine E-Mail versenden.
Maximilian
Thomas-RCV
Hast du in der Orgaeinstellung eine feste Absender Emailadresse hinterlegt? Versuch mal, wie sich da Änderungen auswirken. Bei mir darf ich z.B. keine hinterlegen. Die Mailfunktion hängt von den Einstellungen deines Providers ab.
Nutze mal hier im Forum die Suche, es gibt darüber zahlreiche Beiträge: z.B.
viewtopic.php?t=2723&highlight=absenderadresse
Überprüfe diese Möglichkeiten,....
-Thomas
schnabelm
So, habe alles durchprobiert...kein Erfolg. Ich habe jetzt einmal dem Provider geschrieben, vielleicht hat der noch einen Tipp, da auch nichts im Error-Log steht.
