tusbarop
Beiträge: 26 Registriert: 11. Dez 2011, 19:09
Beitrag
von tusbarop » 11. Dez 2011, 19:12
CODE: 1091
Can't DROP 'ak_name_intern'; check that column/key exists
LINE: 62
CALL: DBCommon->db_error()
LINE: 164
CALL: DBMySQL->db_error()
FILE: adm_install/update.php
LINE: 208
CALL: DBMySQL->query()
Beiträge: 6337 Registriert: 12. Nov 2005, 16:06
Beitrag
von fasse » 11. Dez 2011, 20:27
Hallo Tusbarop,
ein paar mehr Infos wären noch hilfreich. Von welcher Version startest du das Update. Mit welcher Admidio-Version hast du mal angefangen. Welche Datenbank-Version hast du ?
tusbarop
Beitrag
von tusbarop » 11. Dez 2011, 21:05
Admidio-Version: 2.2.9
Start Version 2.2.7 oder 2.2.8
MySQL-Version: 5.0.91
Ich hoffe, das hilft.
Beitrag
von fasse » 11. Dez 2011, 22:27
Kannst du mal nachschauen ob in deiner 2.2 Datenbank in der Tabelle adm_user_fields ein Index mit dem Namen ak_name_intern existiert.
tusbarop
Beitrag
von tusbarop » 12. Dez 2011, 10:20
Erstmal Sorry, habe mich bei der Startversion vertan. :-(
Startversion war nicht 2.2.7 sondern 2.1.11
Dann das Update von 2.1.11 auf 2.2.7 oder 2.2.8
und jetzige Version 2.2.9
ak_name_intern existiert nicht
Ich kann jedoch mit usf_name_intern dienen.
Beitrag
von fasse » 12. Dez 2011, 10:46
usf_name_intern ist die Spalte. ak_name_intern ist der Name eines Index.
Schau mal bei der Tabelle bei den Indizes nach.
tusbarop
Beitrag
von tusbarop » 12. Dez 2011, 11:54
Auch bei den Indizes ist kein ak_name_intern.
Beitrag
von fasse » 12. Dez 2011, 13:06
Besten Dank für die Infos, ich konnte jetzt die Ursache finden. Beim Update auf die 2.2 wurde der Index nicht angelegt. Für die nächste Beta ist dann eine Korrektur enthalten.
