Fehler beim Datenbankbackup [2.2.7]
Jammon
Beitrag von Jammon »
Hallo Zusammen
Wenn ich ein Datenbankupdate durchführe, kommt oben folgende Warnung:
Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'UTC' for 'UTC/0.0/no DST' instead in /var/www/mitglieder.nsc-stgallen.ch/adm_program/administration/backup/backup_script.php on line 121
Könnt ihr damit was anfangen?
Gruzz Jammon
Ja, das ist ein Hinweis von PHP5, wenn man die Funktion date() ohne Zeitzone einsetzt.
Da wir in Admidio aber noch nicht mit Zeitzonen arbeiten, können wir das so erst einmal nicht machen.
Kannst du den Hinweis nicht unterdrücken ?
Jammon
keine Ahnung, wie sollte das gehen?
Gruzz Jammon
Du kannst sonst auch mal in der Datei adm_program/system/common.php als erste Zeile folgendes eingeben, dann sollte die Meldung auch nicht mehr kommen:
date_timezone_set($date, timezone_open('Europe/Paris'));
Müsstest du vorerst aber dann bei jedem Update nachziehen.
Alternativ gibt es noch Möglichkeiten hier PHP-Einstellungen über eine htaccess-Datei anzupassen. Dort kann man dann auch eine Default-Zeitzone für PHP deklarieren, so dass diese Meldung auch nicht mehr kommen sollte. Da müsstest du aber mal nach googeln.
Jammon
Komisch, das funktioniert nicht... Aber bei diesem Server gehen einige Dinge nicht. Vielleicht muss ich zu erst mal sonst alles zum laufen bringen und kann dann schauen, wie es damit aussieht. Weil bei einer anderen Installation auf einem anderen Server kommt diese Meldung nicht.
Trotzdem danke für deine Mühe und eure grossartige Arbeit!
Gruzz Jammon
