Rollenverwaltung
jbaudach
Rollenverwaltung
Beitrag von jbaudach »
ich habe aus versehen soeben die Rolle Webmaster als unsichtbar markiert!
Jetzt habe ich keine Rechte mehr was die Rollen usw. angeht!
Wie kann ich diese wieder aktivieren!
Kam die Meldung das ich keine Rechte besitze, aber gemacht hat er es trotzdem :-(
Bitte dringend hier um Hilfe!
Danke im voraus!
Jörg
jbaudach
Meine Rechte als Webmaster sind auch weg
meine Rechte als Webmaster sind auch weg!
Hmm, wie kann ich das nur wieder rückgängig machen!?????
Jörg
jbaudach
Hier eine Fehlermeldung
Hier meine Fehlermeldung
CODE: 1064
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY cat_sequence, cat_id, rol_name' at line 19
LINE: 209
CALL: DB->db_error()
LINE: 79
CALL: MySqlDB->db_error()
FILE: adm_program/modules/profile/roles.php
LINE: 170
CALL: MySqlDB->query()
Leider kenne mich nicht super mir MySql aus!
Was muss ich hier unternehmen!
jbaudach
Auch ein Backup lasst sich nicht wieder einspielen!
Brauche dringend Hilfe, damit ich wieder den Webmaster bekomme!
Da sämtliche Rechte weg sind!
Jörg
Besten Dank im voraus!
jbaudach
Wo muss ich nur was ändern...
Hallo.
wo muss ich was ändern ????????????????????
adm_announcements
adm_auto_login
adm_categories
adm_dates
adm_date_role
adm_files
adm_folders
adm_folder_roles
adm_guestbook
adm_guestbook_comments
adm_links
adm_lists
adm_list_columns
adm_members
adm_organizations
adm_photos
adm_preferences
adm_roles
adm_role_dependencies
adm_rooms
adm_sessions
adm_texts
adm_users
adm_user_data
adm_user_fields
Hoffentlich bekomme ich das wieder hin!
Denn bei Neueintragungen ist auch keine Rollenzuweisung mehr möglich!
Für heute gebe ich es auf!
Joerg
Hallo Jörg,
bitte gib bei Fehlermeldungen immer mit an, wann, wo die kommt. Was hast du da gemacht? Nur so ist es uns möglich dein Problem nachzuvollziehen.
Hast du ein Datenbanktool zur Verfügung ?
Dann geh da mal hinein und führe folgenden Befehl dort aus:
update adm_roles set rol_visible = 1 where rol_name like 'Webmaster'
Damit wird die Rolle "Webmaster" wieder sichtbar.
jbaudach
erst einmal warum es zu diesem Fehler gekommen ist! Da die Liste mit den Rollen sehr lang war, habe ich diverse, da diese nur für eine entsprechende Email Verteilung notwendig ist, auf unsichtbar gemacht.
Aus versehen und auch Gedankenlosigkeit war dort auch die Rolle Webmaster dabei.
Habe einfach in der Rollenverwaltung auf das Symbol der Glühbirne gedrückt. Kam zwar die Meldung das ich keine Rechte habe dieses zu ändern, aber gemacht hat er es trotzdem.
Aufgrund das ich der Webmaster bin sind sowie auch die Rechte der Rollenverwatlung, Datenbackup, Benutzerverwaltung und Organisatonseinstellung verschwunden-
Habe die entsprechende Domäne bei Web.de!
Dort kann ich via phpMyAdmin in die Struktur der SQL-Datenbank hinein.
Aber ich habe kein Datenbanktool wo ich dieses in irgendeinerweise, wie beschrieben eingeben kann.
Kann ich das dort auch direkt ändern?
Denn auch via Suchmaschine habe ich so kein Programm gefunden wo ich den Code der mir mitgeteilt wurde eintragen kann.
Danke im voraus für die Antwort!
Gruss Jörg
jbaudach
habe es soeben dank Deiner Hilfe wieder hinbekommen!
Der Code hat geklappt! Konnte das direkt in PhpMyAdmin eingeben!
Auch die Rechte sind wieder für mich da!
Super, danke für die schnelle Hilfe!
Trotzdem sollte die Rolle Webmaster nicht in unsichtbar gehen können!
Jörg
Hallo Jörg,
das Problem mit der Rolle Webmaster und unsichtbar schau ich mir noch mal an. Dies sollte eigentlich möglich sein und ist momentan wohl ein Fehler in Admidio.
Hallo Jörg,
für die nächste Version hab ich es jetzt angepasst.
Momentan werden Rollenrechte nicht für den angemeldeten Benutzer gesetzt, wenn die Rolle unsichtbar ist.
Das ist so noch ein Fehler.
jbaudach
Wegen geloeschter Rolle Webmaster
weil die Loeschung der Rolle Webmaster vorhanden war,
ging eine neue Registrierung die erfolgte (Infomail) per Email an alle Mitglieder!
Das nur noch einmal zur Info!
Sollte dann auch nicht klappen!
Jörg
Hallo Jörg,
das versteh ich jetzt nicht, was meinst du mit Löschung ?
Die Infomail bei einer neuen Registrierung geht doch an alle Rollenmitglieder, die Registrierungen verwalten dürfen ?!?
Markus
jbaudach
Verwalten bei Registrierungen
all die Leute die bei uns im Verein Registrierungen bearbeiten dürfen sind in der Rolle Webmaster sowie Schriftführer zu finden.
Nun war die Liste Rolle Webmaster auf unsichtbar/ ich z.B. als Webmaster hatte keine Rechte Registrierungen zu bearbeiten. Allgemein war dann nur noch die Rolle Schriftführer vorhanden (diese war auch auf unsichtbar)! Somit hat er die erste Liste, bei uns die Mitgliederliste genommen und jeden über die Registrierung informiert.
Hoffe ich habe es verständlich ausgedrückt!
Habe jetzt auch die Rolle Schriftfuehrer wieder sichtbar gemacht!
Jörg
