Update 2.1 auf 2.2 Fehlermeldung
FrMichael
Beitrag von FrMichael »
Hallo
habe nach starten des Updates folgende SQL Fehlermeldung bekommen
CODE: 1054
Unknown column 'usd_value' in 'where clause'
LINE: 209
CALL: DB->db_error()
LINE: 79
CALL: MySqlDB->db_error()
FILE: adm_install/db_scripts/upd_2_2_1_conv.php
LINE: 72
CALL: MySqlDB->query()
FILE: adm_install/update.php
LINE: 211
CALL: include('adm_install/db_scripts/upd_2_2_1_conv.php')
es wer Tool wen mir jemand helfen könnte
besten
Dank im voraus
Michael
von welcher auf welche Version hast Du das Update versucht?
m_gerhards
Beitrag von m_gerhards »
Jochen hat geschrieben:Hallo,
da ich gerade die gleiche Fehlermeldung bekommen habe, hänge ich mich mal an den Thread dran. Ich habe die Version 2.1.1 laufen.
Gruss,
Michael
FrMichael
Ich habe die Version 2.1.4
Michael
jbaudach
Habe auch eine Fehlermedlung erhalten
Beitrag von jbaudach »
bei mir kam die Fehlermeldung
Parse error: syntax error, unexpected T_STRING, expecting T_OLD_FUNCTION or T_FUNCTION or T_VAR or '}' /htdocs/admidio/adm_program/system/classes/datetime_extended.php on line 27
Ich benutze die Version 2.1.11
Joerg
@Joerg: Bitte für einen anderen Fehlerfall einen neuen Thread aufmachen, da wir ansonsten mit der Zeit nicht mehr durchblicken.
@Michael: Bitte lade die Version 2.2.2 noch einmal neu herunter. Hier war noch ein kleiner Fehler drin. Habe den jetzt korrigiert. Spiel dann bitte dein Backup zurück und starte das Update erneut.
klaus
Beitrag von klaus »
ich habe den gleichen Fehler (1054). Wie soll ich - welches Backup - einspielen??
Um nicht alle Scripte nocheinmal übertragen zu müssen, könntest Du bekannt geben welche Scripte Du geändert hast??
FrMichael
Hallo
leider eine Neue Fehlermeldung nach einspielung 2.2.2B
CODE: 1025
Error on rename of './DB569530/adm_guestbook' to './DB569530/#sql2-2a7-616fe2' (errno: 152)
LINE: 209
LINE: 79
LINE: 201
m_gerhards
also ich habe mit der 2.2.2b das Update fahren können. Allerdings habe ich anschliessend Darstellungsfehler im rechten Menü gehabt, sodass ich - da ich nicht soviel angepasst habe - einfach die Dateien vom 2.2.2b genommen habe und nur den adm_myfiles-Ordner übernommen habe.
Derzeit gibt es noch Probleme mit dem calendar-Plugin aber das gehört nicht hierhin :-)))
Vielen Dank für die schnelle Hilfe,
Michael
@Michael: Schau dir mal diesen Thread an viewtopic.php?t=3906 . Dort geht es um dasselbe Problem. Wahrscheinlich fehlen bei dir auch die genannten Foreign-Keys.
@Klaus: Hab gerade mal eine Doku zum Backup geschrieben: http://www.admidio.org/dokuwiki/doku.ph ... herstellen
klaus
Beitrag von klaus »
Danke Fasse,
welche Scripte sind denn geändert worden?
Hallo Klaus,
du brauchst nur adm_install neu hochzuladen. In adm_program ist nichts geändert.
klaus
Beitrag von klaus »
Danke, hat geklappt.
Es war nicht nötig das DB-Backup durchzuführen. Nach hochladen des Install-Ordners wurde die DB ganz normal angepasst.
