Leider kommt nun aber eine Fehlermeldung,
wenn ich admidio aufrufen möchte.
CODE: 1064
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'bök' AND prf_org_id = org_id AND' at line 3
Leere die Datenbank und führe die Installation nochmal durch. Benutze dann mal Testweise in der Benamung kein "ö" (Ahrensbök -> Ahrensboek). Ich vermute hier gibt es ein Umlautproblem...
ich habe gerade noch mal geschaut, ob dies ein generelles Problem von Admidio ist. Dies ist aber nicht der Fall. Man kann Organisationen mit Umlauten anlegen. Ich denke, das deine config.php beim Editieren und eintragen der Organisationsbezeichnung nicht mehr als UTF8 gespeichert wurde, sondern als ANSI Datei. Dies gibt dann später Probleme mit den Umlauten.
