Kalender u. Geburtstage -> Rollen ID
amicelli
Beitrag von amicelli »
Version 2.1.11
Wenn ich in den "config.php" der Plugins Kalender u. Geburtstage die Rollen-ID angebe, um zu selektieren, welche Rolle angezeigt werden soll, bekomme ich bei beiden Plugins Fehlermeldungen.
Ich gebe nur eine einzelne Zahl ein. Die Rollen-ID hole ich mir aus dem Link, wenn ich eine Rolle auswähle.
Z.B.: http://www.meinedomain.de/mitglieder/ad ... p?rol_id=2
Hier also die "2".
in der config.php steht also: $plg_rolle_sql = "2";
Warum geht das nicht?
Wenn ich KEINE Zahl eintrage klappt alles.
Gruß - Axel
Hallo Axel,
wie lautet denn die Fehlermeldung? So wirlich nachvollziehen kann eich das zumindest beim Calendar-Plugin nicht...
Gruss,
Matze
amicelli
Also bein Kalender-Plugin tut sich bei der Eintragung einer Rollen-ID gar nichts. Es werden die Geburtstage ALLER Mitglieder angezeigt.
Beim Geburtstags-Plugin kommt folgende Fehlermeldung:
CODE: 1064
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '2 ORDER BY days_to_bdate desc, last_name, first_name' at line 60
LINE: 205
CALL: db::db_error()
LINE: 77
CALL: mysqldb->db_error()
FILE: adm_plugins/birthday/birthday.php
LINE: 172
CALL: mysqldb->query()
FILE: adm_themes/modern/my_body_bottom.php
LINE: 38
CALL: include('adm_plugins/birthday/birthday.php')
FILE: adm_themes/modern/overall_footer.php
LINE: 20
CALL: require('adm_themes/modern/my_body_bottom.php')
FILE: adm_program/administration/roles/roles.php
LINE: 283
CALL: require('adm_themes/modern/overall_footer.php')
