SQL Error nach dem Einspielen eines Backups
vossy
Beitrag von vossy »
nach dem einspielen eines Backups (alles Version 2.1.7) kommt beim Anzeigen der Listen folgende Fehlermeldung
CODE: 1104
The SELECT would examine more than MAX_JOIN_SIZE rows; check your WHERE and use SET SQL_BIG_SELECTS=1 or SET SQL_MAX_JOIN_SIZE=# if the SELECT is okay
LINE: 193
CALL: DB->db_error()
LINE: 77
CALL: MySqlDB->db_error()
FILE: adm_program/modules/lists/lists_show.php
LINE: 166
CALL: MySqlDB->query()
Wenn ich eine eigene Liste erstelle mit max 5 Spalten funktioniert es, sobald es mehr werden kommt die Meldung. Für sachdienliche Hinweise wäre ich dankbar.
hmm, wurde bei dir eine neue Datenbank eingespielt ?
Das Problem ist weniger das Backup, als wohl neue Einstellungen bei der Datenbank. Hier sind wohl größere Joins nicht mehr erlaubt.
Probier mal bitte folgendes aus:
öffne mal die Datei adm_program/system/db/mysql.php und ersetzte dort folgenden Zeilen 28ff:
        if($this->connect_id)
            if (@mysql_select_db($this->dbname, $this->connect_id))
                // MySql-Server-Version ermitteln und schauen, ob es UNICODE unterstuetzt
                $this->version = mysql_get_server_info($this->connect_id);
                if (version_compare($this->version, '4.1.3', '>='))
                    $this->utf8 = true;
                    @mysql_query("SET NAMES 'utf8'", $this->connect_id);
                return $this->connect_id;
        return false;
durch folgende:
                    $this->utf8 = true;
                @mysql_query("SET SQL_BIG_SELECTS=1", $this->connect_id);
        return false;
vossy
Beitrag von vossy »
Danke, das war es!
Ja, die scheinen bei Hosteurope eine neue MYSQL Version aufgespielt zu haben (PHP 5.2.12 und MySQL Server 5.1.47). Daraus scheint noch ein neues Problem erwachsen zu sein (s. neuer Thread)
Dann werden wir diesen Codeschnipsel mal in unseren Standard einbauen.
