Gästebuch in Mitgliederforum umbenennen
golferin
Beitrag von golferin »
irgendwo fand ich durch die Suchfunktion den Tipp, dass man in der adm_program\index_php die Module umbenennen kann. Ich habe dort in den Zeilen 160 und 163 die Wörter "Gästebuch" in "Migliederforum" umbenannt. Leider erscheint auf der Seite weiterhin die Bezeichnung "Gestebuch". Was muss ich noch beachten?
Meine Version ist 2.1.6
golferin
Schau Dir mal die adm_program/modules/guestbook/guestbook.php an. In dieser Datei findest Du auch die Bennenung des Titels für das Gästebuch. Als zusätzlicher Tipp: Du kannst naheszu jedes Modul mit dem Parameter "headline" aufrufen und eine eigene Kopfzeile angeben. So brauchst Du im Code nichts ändern.
Beispiel Gästebuch: guestbook.php?headline=Test
golferin
matzman2000 hat geschrieben:Schau Dir mal die adm_program/modules/guestbook/guestbook.php an. In dieser Datei findest Du auch die Bennenung des Titels für das Gästebuch. Als zusätzlicher Tipp: Du kannst naheszu jedes Modul mit dem Parameter "headline" aufrufen und eine eigene Kopfzeile angeben. So brauchst Du im Code nichts ändern.
Hallo!
Danke für den Tipp. Ich habe in der adm_program/modules/guestbook/guestbook.php die headline auf "mitgliederforum" verändert. Leider ist der Name nur selbst im Gästebuch (verändert), in der Haupnawigaton steht es weiterhin "Gästebuch" .... dazu noch oben auf der Seite folgender Hinweis:
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /mnt/web4/41/91/52207591/htdocs/members/adm_program/modules/guestbook/guestbook.php:1) in /mnt/web4/41/91/52207591/htdocs/members/adm_themes/modern/overall_header.php  on line 55
Ich vermute, ich muss noch an anderer Stelle etwas ändern. Für den Hinweis wäre ich sehr dankbar.
VG
golferin
golferin hat geschrieben:
Schau mal hier:
http://www.admidio.org/dokuwiki/doku.ph ... um_admidio
golferin
Hallo Fasse!
Diesen Fehler habe ich behoben, indem ich tatsächlich notepad+++ anwendete (was ich eigentlich immer tue, aber wahrscheinlich bei dem vorletzten Mal habe ich direkt auf dem FTP-Server die Datei in Bearbeitungsmodus geändert).
Ich habe erreicht, dass der Titel des Gestebuches jetzt als Mitgliederforum fungiert sowohl in der Überschrift über den Einträgen als auch in der Hauptübersicht. Allerdings in der Modulübersicht auf der rechten Seite steht weiterhin "Gästebuch" und nicht Mitgliederforum.
Wie kann ich das ändern???
VG
golferin
golferin
Es hat sich erledigt! Ich habe noch hier im Forum recherchiert und erfahren, dass man die rechte Navigationsseite unter my_body_bottom.php ändern kann. Jetzt ist es alles ok! Danke!!!
VG
golferin
