Listen zeigen nicht zugehörige Benutzer an
klaus
Beitrag von klaus »
Wiindows XP SP3
IE8
ADMIDIO 2.1.9
die Funktion "Eigene Liste" zeigt keine korrekten Ergebnisse an:
Die 1. Überschrift bleibt auch für die nächsten Listen erhalten
Der Inhalt der Listen enthält total vermischte Rollen.
Dieses Problem wurde schon öfter gemeldet. Leider ließ es sich bei uns nie so richtig nachvollziehen.
Ist es bei dir reproduzierbar vorhanden ? Das heißt, kannst du es mit einer festen Abfolge von Klicks provozieren ?
Läßt es sich auch bei uns im Demo-Bereich nachvollziehen ?
artifly
Listen
Beitrag von artifly »
[System]
Wiindoofs XP SP3 kleinweichfenster
FF 3.6
ADMIDIO 2.1.9
[Problem]
Leider bleibt auch bei uns das Listen-Problem. Auch im Demobereich von Admidio gibts diesen Fehler.
Nach der Erstellung eigener Listen ... bleiben weitere Listen-Auswahlen ohne Funktion = es werden immer alle Mitglieder angezeigt.
[HowToBug]
-eigene Listen
-Liste Nach-Vorname + Geburtstag
-Rolle:Mitglied
-Liste anzeigen lassen
ab jetzt funktionieren die "festen Listen Auswahlen" nicht mehr ... es werden immer alle angezeigt.
klaus
Eigene Listen
Beitrag von klaus »
der Fehler ist exakt wie bei artifly.
vielen Dank artifly für deine Beschreibung zum Nachvollziehen. Jetzt habe ich es auch geschafft, dieses Problem nachzuvollziehen. Vorher hab ich wohl immer noch eine wichtige Sache anders gemacht. War wahrscheinlich dann auch missverständlich beschrieben.
Werde mir das Problem jetzt mal genauer anschauen. Es scheint aber wohl doch noch irgendwie vom Server abzuhängen. Bei mir lokal kann ich das Problem so nicht nachvollziehen. Aber das ist jetzt schon mal ein Anfang und damit sollte es dann hoffentlich möglich sein, die Ursache zu finden.
@Klaus: hab die Überschrift dieses Beitrags mal umbenannt und ihn als wichtig markiert, damit ich ihn besser im Auge behalten kann.
der Fehler ist nun endlich gefunden. Eine Variable ist nicht richtig initialisiert worden. Leider ist dieser Fehler aber nicht auf jedem System aufgetreten, so dass man es nicht leicht nachvollziehen konnte.
In der Version 2.1.10 ist er dann behoben.
klaus
Eigene Listen
Beitrag von klaus »
leider nicht.
Dar Fehler tritt nach wie vor auf. (In der selbern Form)
Hallo Klaus,
wo tritt der Fehler so wieder auf ? Bei dir oder im Demo-Bereich ?
Der Demobereich hatte noch die alte Version und ist jetzt erst auf die 2.1.10 gesetzt worden. Dort tritt der Fehler nun nicht mehr in der oben beschriebenen Form auf. Falls du ihn auf eine andere Weise doch noch reproduzieren kannst, dann beschreibe bitte dein Vorgehen.
Markus
klaus
Beitrag von klaus »
soeben im Demobereich getestet:
Login
Eigene Listen
Listenkonfiguration: Adressliste
Rolle: Vorstand
>>Liste anzeigen
Anzeige:
Überschrift = Vorstand (allgemein)
Anzeige = 2 Vorstände
Rolle: 1.Jugendmannschaft
>>Liste anzeigen
Anzeige:
Anzeige = 2 Vorstände und 9 Mitgl. der Jugendmannschaft
logout
login
Eigene Listen
>>Liste anzeigen
Anzeige:
Hallo Klaus,
vielen Dank für den Hinweis. An einer anderen Stelle musste derselbe Fehler auch noch ausgebaut werden.
Bitte probier es jetzt noch einmal bei uns im Demo-Bereich aus.
Nach meinem Test hat es funktioniert, aber man weiß ja nie.
klaus
Beitrag von klaus »
so wär's jetzt richtig!!!
Hab eine 2.1.10a zum Download zur Verfügung gestellt.
klaus
Beitrag von klaus »
Schönen Dank
klaus
Beitrag von klaus »
Wo?
Einfach noch einmal die 2.1.10 downloaden.
Werde gleich auch noch mal eine Ankündigung dazu machen.
