Modulseite beim Anmelden nicht anzeigen.
ferdi
Beitrag von ferdi »
Hallo Experten
Bin Neuling und frage euch ob es möglich ist nach dem R e g i s t r i e r e n die Seite Module
nicht anzeigen zu lassen, sondern erst nach der Freischaltung.
mfg
Ferdi
Also wir haben es bei uns so gelöst, dass wir als $g_main_page unsere Default-Startseite der Homepage eingegeben haben, so landet man nach einem manuellen Login immer dort und kann von da aus dann den internen Bereich anwählen.
Unterscheiden bei der Weiterleitung zwischen Login und Registrierung kannst du im Moment nicht.
ferdi
Beitrag von ferdi »
fasse hat geschrieben:Also wir haben es bei uns so gelöst, dass wir als $g_main_page unsere Default-Startseite der Homepage eingegeben haben, so landet man nach einem manuellen Login immer dort und kann von da aus dann den internen Bereich anwählen.
:D :D Danke ich habe einfach den weiterleitungs- button rausgenommen und es funktioniert.
Nochmals herzlichen DANK und schönen Sonntag.
WeRaS
Und wenn nicht ?
Beitrag von WeRaS »
... geht bei mir merkwürdigerweise nicht - habe wohl irgendwo erzwungen, dass man nach dem Login immer auf dem Profil landet; egal wie $g_main_page lautet. Das ist ärgerlich ...
Re: Und wenn nicht ?
WeRaS hat geschrieben:... geht bei mir merkwürdigerweise nicht - habe wohl irgendwo erzwungen, dass man nach dem Login immer auf dem Profil landet; egal wie $g_main_page lautet. Das ist ärgerlich ...
Wenn du irgendwo was geändert hast, dann können wir dir da auch nicht wirklich weiterhelfen, da wir dies dann auch nicht wissen. Ich würde aber vielleicht mal schauen, ob du was in der Datei login_check.php geändert hast, dort wird nach dem Login dann auf die nächste Seite weitergeleitet.
WeRaS
Beitrag von WeRaS »
fasse hat geschrieben:Wenn du irgendwo was geändert hast, dann können wir dir da auch nicht wirklich weiterhelfen, da wir dies dann auch nicht wissen. Ich würde aber vielleicht mal schauen, ob du was in der Datei login_check.php geändert hast, dort wird nach dem Login dann auf die nächste Seite weitergeleitet.
Das war doch genau der richtige Tipp - danke!
MfG
WeRaS
