Fehlemeldung Code 1064 bei den Listen
skal
Beitrag von skal »
Hallo zusammen
Ich habe die Admidio Version 2.1.7 und Internetexplorer 8 unter Windwos 7.
Bei den LISTEN kommt bei mir folgende Fehlermeldung, zudem kann ich keine neue Listen mit eigenen Feldern machen.
Kann mir bitte jemand helfen?
LG skal
CODE: 1064
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'FROM adm_roles, adm_categories, adm_members, adm_users ' at line 2
LINE: 193
CALL: DB->db_error()
LINE: 77
CALL: MySqlDB->db_error()
FILE: adm_program/modules/lists/lists_show.php
LINE: 166
CALL: MySqlDB->query()
Anmelden
Fatal error: Call to a member function setCurrentDB() on a non-object in /home/skalluz/www/skal-luzern.ch/intern/adm_plugins/login_form/login_form.php on line 71
Die Konfiguration mehrere Spalten im IE8 ist noch ein Bug, der für die kommende Version 2.1.8 behoben sein wird.
Dein anderes Listenproblem ist neu. Erscheint die Fehlermeldung bei allen Listen ? Auch bei den vorgegebenen Listen von uns ?
skal
Beitrag von skal »
Hallo Fasse
Mit dem Firefox-Browser kann ich temporär ohne IE8 bereits eigene Listen erstellen.
Betreffend der Fehlermeldung Listen ist es so, dass biem anklicken Listen der Module ja die Übersicht der aktiven Rollen kommt. Wenn ich nun eine aktive Rolle oder Ehemalige (beide unterstrichen) anklicke, kommt die erwähnte Fehlermeldung. Alle Listen unter "Listen anzeigen" gehen problemlos.
Danke für die Unterstützung!
LG skal
skal
Beitrag von skal »
Bei dieses Links kommt jeweils die Fehlermeldung:
www.skal-luzern.ch/intern/[b]adm_progra ... l&rol_id=2[/b]
www.skal-luzern.ch/intern/[b]adm_progra ... s_show.php mode=html&rol_id=2&show_members=1[/b]
LG skal
Hallo Skal,
das lässt sich im Moment leider von mir nicht nachvollziehen. Kannst du das in unserem Demo-Bereich nachvollziehen ?
Zur Info für andere, die auf dieses Problem stoßen:
Es war keine Default-Liste eingerichtet. Diese kann in den eigenen Listen über das Stern-Icon zugewiesen werden.
skal
Beitrag von skal »
Danke für die tolle Unterstützung!
LG, skal
