Ankündigungen löschen geht nicht
bk7
Beitrag von bk7 »
ich verwende nun Admidio 2.1.5
Leider hab ich ein Problem mit den Terminen und Ankündigungen. Möchte ich einen Eintrag löschen öffnet sich ein PopUp mit der Frage ob ich wirklich löschen will. Bestätige ich das mit "OK" passiert nichts weiter. Der Eintrag bleibt weiterhin sichtbar. Woran kann das liegen ? Ahja, ich hab das Problem im IE8 sowie im neuen FireFox...
Danke im voraus!
bk7
Beitrag von bk7 »
mein problem hat sich immer noch nicht gelöst.
hab' auch in der suche keine antworten finden können.
hat denn niemand ne idee?
danke...
Hallo BK,
beides wird über AJAX entfernt. Evtl. klappt da was nicht bei dir. Im Moment hab ich aber auch keine Ahnung, wo es da haken könnte. Die Funktion läuft ja prinzipiell. Evtl. ein Javascript-Problem bei dir ?
Zeigen die Browser einen JS-Fehler an ?
dreael
Beitrag von dreael »
Im Internet Explorer evtl. "Kompatibilitätsansicht" klicken - klappt es dann? Einzelne Websites sind auch mir bekannt, wo etwas im neuen nativen IE 8-Darstellungsmodus nicht mehr richtig funktionierte.
bk7
Beitrag von bk7 »
ja im ie erscheint "fehler auf der seite".
zeile: 25
zeichen: 17
fehler: 'gRoothPath' ist undefinert
code: 0
url: ...adm_program/modules/announcements/announcements.php
Ah, dann ist es klar, was fehlt.
Schau dir mal die Themeänderungen für die 2.1.4 an, die musst du noch nachziehen:
http://www.admidio.org/dokuwiki/doku.ph ... sion_2.1.4
bk7
Beitrag von bk7 »
wow. danke für eure hilfe.
jetzt funktionierts!!!
vielen dank!
Rogi
Gleiches Problem; Ankündigungen/Termine löschen nicht
Beitrag von Rogi »
Hallo
Ich habe eben diesen Thread gefunden. Der, wie es aussieht, vermutlich mein Problem auch lösen könnte.
Nur bin ich jetzt bei der Lösung nicht ganz mit gekommen was ich da nun tun muss. ??????
Habe Firefox und Admidio die letzten Tage von Version 2.0.x auf 2.1.7 upgedatet. Und nun kann ich Termine, Ankündigungen, Links nicht mehr löschen.
Verstehe jetzt aus dem Thread nicht genau welche Änderungen ich jetzt ausführen muss bei diesem Versionssprung.
Vielen Dank für Hilfe.
PS: Admidio ist für unseren Verein einfach HAMMER! APPLAUS, APPLAUS!!!!
Rogi
Beitrag von Rogi »
ich glaub ich habs rausgefunden wie's funktioniert.
einach praktisch alle Änderungen durch führen.
nach dem ersetzen von overall_header.php klappt nun auch das löschen.
:lol:
Vielen Dank für Admidio!
