2.1.5: Fehler beim Export einer Liste nach Excel
macjoshua
Beitrag von macjoshua »
ich bekomme folgenden Fehler beim Export einer eigenen Liste nach Excel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in .../adm_program/system/classes/list_configuration.php on line 275
CODE: 1064
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') AND rol_cat_id = cat_id AND cat_org_id' at line 24
LINE: 193
CALL: DB->db_error()
LINE: 77
CALL: MySqlDB->db_error()
FILE: adm_program/modules/lists/lists_show.php
LINE: 167
CALL: MySqlDB->query()
macjoshua
Jetzt gehts wieder! :roll:
Teton
Beitrag von Teton »
Ein Benutzer von mir hat das selbe Problem. Weisst du noch, was du gemacht hast?, damit die Fehlermeldung verschwunden ist Ich kann die Sache bei mir nicht nachvollziehen...
Teton
Beitrag von Teton »
ok, scheint sich erledigt zu haben. hatte bei uns mit der umstellung auf die neue version zu tun. scheinbar war da noch was altes im cache vorhanden.
mschenker
Beitrag von mschenker »
Wenn ich mit dem IE 8 versuche, eine (custom) Liste nach Excel zu exportieren, kriege ich die erwähnte Fehlermeldung ebenfalls (auch mit der Version 2.1.6 beziehungsweise auch gegen die Demo_Webseite). Mit Firefox habe ich keine Probleme.
macjoshua
Geht mir auch so. Aber nur wenn ich den Download der CSV-Datei bestätigen muss.
Wenn ich die Downloadbestätigung in den Sicherheitseinstellungen abschalte gehts.
Eventuell ein Laufzeitproblem?
bitte geht mal in die Datei adm_program/modules/lists/lists_show.php in Zeile 90 und entfernt dort
unset($_SESSION['role_ids']);
Danach sollte die Darstellung im IE8 wieder funktionieren.
mschenker
Nach dieser Änderung kriege ich folgende Fehlermeldung beim Aufruf der Liste:
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [...]/adm_program/modules/lists/lists_show.php:1) in [...]/adm_program/system/login_valid.php on line 30
du hast du Datei danach nicht mehr als UTF8 ohne BOM Datei gespeichert.
Such mal hier im Forum, da gibt es schon ein paar Artikel dazu.
mschenker
Scheint geklapt zu haben, beste Dank.
