Fehlermeldung Notice: Undefined index: ...
Robert
Beitrag von Robert »
wollte Admidio ausprobieren und habe es auf meinem PC einen Apache Webserver, PHP und MYSQL installiert. Dies schien auch auch alles zu funktionieren (zumindest oberflächlich). Habe dann über phpMyAdmin eine Tabelle für Admidio angelegt und die Installation durchgeführt. Auch der Login als Webmaster funktioniert noch, aber sobald ich jetzt etwas mache kommen beispielsweise folgende Fehlermeldungen:
Notice: Undefined index: default_folder in C:\web\apache2\htdocs\admidio\adm_program\modules\download\download.php on line 49
oder
Notice: Undefined index: dat_id in C:\web\apache2\htdocs\admidio\adm_program\modules\dates\dates_new.php on line 62
oder
Notice: Undefined index: pho_id in C:\web\apache2\htdocs\admidio\adm_program\modules\photos\photos.php on line 84
An was kann dies liegen? Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank
Robert
Elle
Beitrag von Elle »
Hallo Robert,
das liegt daran, das in Deiner php.ini das error-Reporting zu restriktiv eingestellt ist...
Hier handelt es sich nämlich nicht um Fehler sondern um Hinweise des PHP-Interpretors... Diese Meldungen lässt man sich normalerweise nur beim Entwickeln anzeigen und nicht im "Produktiveinsatz"...
Um die Einstellungen anzupassen solltest Du in Deiner php.ini den Wert error_reporting auf folgendes setzen:
error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE
Das bedeutet dann, dass er Dir alle Fehlermeldungen außer Hinweise anzeigt...
Nach der Änderung in der php.ini muss der Apache natürlich neu gestartet werden...
Elle
Robert
Hallo Elle,
danke für die schnelle Antwort und die Lösung :-)
Bin aber leider noch auf ein Problem gestoßen: Wenn ich das Benutzerprofil aktualisiere und ein Geburtsdatum eingebe kommt folgende Fehlermeldung
Errorcode: 1292Incorrect date value: '' for column 'usr_birthday' at row 1
in welchem Format ist das Geburtsdatum einzugeben? Auch wenn ich das Feld leer lasse kommt diese Fehlermeldung.
Und noch eine allgemeine Frage: Eine Menüführung oder einen Zurück Button gibt es nicht oder?
Robert
