Captcha nicht gefunden?
Hallo zusammen!
Nach der Installation der 1.3.2. wird bei Neueintrag ins Gästebuch (User nicht angemeldet) satt des Captcha nur das Wort "Captcha" angezeigt.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Vielen Dank schon mal!
Gruß Joesch
Elle
Beitrag von Elle »
Hallo Joesch,
das Problem ist, das die Captcha-Klasse scheinbar den Font nicht finden kann...
Du kannst das testen indem Du das Captcha, was als Bild eingebunden ist, direkt im Browser aufrufst...
In diesem Fall Deine-Domain.de/cms/adm_program/system/captcha_class.php
Dort kommt dann folgende Meldung:
Warning: imagettftext() [function.imagettftext]: Could not find/open font in /srv/www/web131/html/cms/adm_program/system/captcha_class.php on line 134
Warum das so ist versteh ich im Moment leider auch noch nicht, da es bei allen anderen bis jetzt zu funktionieren scheint...
Da die Bildbeschriftungen im Fotomodul bei Dir funktionieren, glaube ich nicht, das es etwas mit dem Safemode zu tun hat und die Schriftdatei scheint also auch da zu sein... Werde das aber noch mal testen!
Elle
Elle
Beitrag von Elle »
Hallo Joesch,
ich habe gerade bei mir den Safemode angeschaltet und das Captcha funktioniert trotzdem einwandfrei...
Ich kann Dir also im Moment leider nicht sonderlich weiterhelfen...
Du könntest aber bei Dir auf dem Server eine Datei platzieren mit dem Inhalt:
<?php
phpinfo();
Dann könnte ich, wenn Du mir die Url zur Datei weitergibst, mal schauen welche Servereinstellungen anders sind als bei uns...
Elle
Vielleicht fehlt auch ein PHP-Modul, das für das Captcha nötig ist ?
Nur so eine Idee.
Blackhead77
Beitrag von Blackhead77 »
Wiederhole doch mal die Installation.
Bei mir stand kurzzeitig auch das Wort "Captcha". Und zwar weil ich das Gästebuch geöfnet habe bevor alles Installiert worden ist.
Blackhead77
Elle
Beitrag von Elle »
Hallo Joesch,
habe mir gerade Deine phpInfo angeschaut und gehe davon aus das Problem gefunden zu haben. Eine Neuinstallation wird hier nicht weiterhelfen...
Das Problem ist, dass die GD-Lib mit der PHP kompiliert wurde einen Tick zu alt ist...
Damit habe ich es leider nicht getestet und bin deswegen davon ausgegangen, dass es okay ist, auf das Fontfile in meiner CaptchaKlasse mit einem relativen Pfad zu verweisen, da sich beides im gleichen Verzeichnis befindet...
Infos dazu gibt es hier:
http://www.php.net/manual/en/function.imagettftext.php beim Parameter fontfile :-(
Ich schicke Dir morgen eine neue captcha_class.php...
Bis dahin die Ohren steif halten :-)
Elle
Elle
Beitrag von Elle »
Hallo Joesch,
eine abgeänderte Captcha-Klasse ist unterwegs zu Dir...
Bitte melde Dich hier ob es geklappt hat...
Elle
Wie immer - perfekte Hilfe und Support.
Das Captcha des Gästebuches funktioniert jetzt. Vielen Dank!
Gruß Joesch
Elle
Beitrag von Elle »
Gerngeschehen!
Die Captcha-Klasse wird die Tage dann auch im Download-Paket aktualisiert...
Nur wer das gleiche Problem wie Joesch hat, muss die Datei dann aber aktualisieren. In zukünftigen Releases ist die Änderung auf jeden Fall enthalten...
Elle
