SQL-Error 1064 in Übersicht "Aktive Rollen"
die Seite '/adm_program/modules/lists/lists.php'liefert beim Klick auf
- den Link mit dem Rollennamen
- den Link mit der Anzahl ehemaliger Mitglieder
folgenden SQL-Fehler:
  • S Q L - E R R O R
    CODE: 1064
    You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'FROM adm_roles, adm_categories, adm_members, adm_users
    LINE: 193
    CALL: db::db_error()
    LINE: 77
    CALL: mysqldb->db_error()
    FILE: adm_program/modules/lists/lists_show.php
    LINE: 166
    CALL: mysqldb->query()
VG - Joesch
Hi Joesch,
leider kann ich dieses Problem nicht reproduzieren.
Kommentier mal bitte in der Datei lists_show.php die Zeile 163 aus:
//$main_sql = $list->getSQL($role_ids, $show_members);
und schreib in einer neuen Zeile folgenden Code:
echo $list->getSQL($role_ids, $show_members);
Dadurch wird jetzt das SQL-Statement ausgegeben. Poste dies mal bitte hier, dann kann ich sehen, was bei dir schief läuft.
Hier mein Ergebnis:
  • SELECT mem_leader, usr_id, FROM adm_roles, adm_categories, adm_members, adm_users WHERE rol_id IN ("2") AND rol_cat_id = cat_id AND cat_org_id = 1 AND mem_rol_id = rol_id AND mem_begin <= "2009-05-07" AND mem_end > "2009-05-07" AND mem_usr_id = usr_id AND usr_valid = 1 ORDER BY mem_leader DESC
    CODE: 1065
    Query was empty
    LINE: 193
    LINE: 77
    LINE: 167
VG - Joesch
Hmm, er ordnet keine Felder zu. Hast du eine default-liste zugeordnet ?
Ordne bitte noch einmal eine zu und probier es dann noch einmal.
fasse hat geschrieben:... Hast du eine default-liste zugeordnet ?
Das wars. Jetzt funktioniert es wieder. Danke für deine Hilfe!
VG - Joesch
Wie ist die denn bei dir verschwunden?
Beim Update sollte eigentlich eine angelegt werden.
Ich vermute mal, dass das damit zusammenhing, dass ich die Installation zunächst local zu laufen hatte und dort auch eine Default-Liste definiert hatte.
