Updatefehler: 2.05 auf 2.1.2/2.1.3 - SQL Fehler
Andree
Beitrag von Andree »
Fehlermeldung
CODE: 1005
Can't create table './usr_web235_6/#sql-670a_207c24a.frm' (errno: 150)
LINE: 193
CALL: DB->db_error()
LINE: 77
CALL: MySqlDB->db_error()
FILE: adm_install/update.php
LINE: 188
CALL: MySqlDB->query()
Habe dann die folgende Daten noch einmal ersetzt aus der ZIP Datei.
*/adm_plugins/login_form
dann lief das Update.
Update auf Version 2.1.2
 Die Aktualisierung war erfolgreich
Die Admidio-Datenbank ist jetzt auf die Version 2.1.2 aktualisiert worden.
Du kannst nun wieder mit Admidio arbeiten.
Danach kommt beim Login aber wieder:
Fehlermeldung
Die Datenbankversion stimmt nicht mit der Version der Admidio-Scripte überein.
Jemand eine Idee ???
Zuletzt geändert von Andree am 2. Jun 2009, 11:45, insgesamt 1-mal geändert.
Bis dann
Andree
Andree
schubs noch einmal nach oben :)
Bis dann
Andree
mit dem reinen ersetzen von Dateien gab es schon des öfteren Probleme. Deswegen empfehlen wir in der Updateanleitung auch immer die alten Dateien zunächst zu löschen.
Spiele also am besten nochmal das Datenbankbackup ein, lösche die Ordner adm_program und adm_install vom Server, lade sie neu hoch und schubse das update erneut an.
Andree
hallo.
Habe heut gesehen das es auch die Version 2.13 gibt und wollte jetzt auf diese Updaten.
Leider kamen bei mir die Fehlermeldungen wie bei anderen Benutzern auch.
Siehe dazu auch:
http://www.admidio.org/forum/viewtopic.php?t=1929
http://admidio.org/forum/viewtopic.php? ... ankversion
Eine Frage zu diesem Thema:
http://admidio.org/forum/viewtopic.php?p=8306#8306
Was sind Constraints?
Vielleicht fehlen die bei mir ja auch durch das erste "defekte" Updaten.
Gerne nehme ich auch Hilfe via Teamviewer an :wink:
Bis dann
Andree
War das Problem denn dann damals bei dir weg ? Also lief die 2.1.2 fehlerfrei bei dir und erst nach dem Update auf die 2.1.3 gibt es Probleme ?
Andree
fasse hat geschrieben:War das Problem denn dann damals bei dir weg ? Also lief die 2.1.2 fehlerfrei bei dir und erst nach dem Update auf die 2.1.3 gibt es Probleme ?
Nein. Hatte damals die Datensicherung wieder eingespielt, nochmals probier- gleiche Fehler. Hatte dann auf die 2.1.3 gehofft 8)
Leider vergeben.
Wie gesagt. Gerne auch via Teamviewer für das Entwickler Team.
Werde es am WE mal zu hause nachstellen und schauen hier passiert mit den Daten.
Bis dann
Andree
Teamviewer halte ich momentan nicht für die geeignete Methode, da man hier zeitliche Überschneidung braucht und das bei mir gerade ziemlich schlecht aussieht. Wenn du magst, kannst du mir mal ein Backup deiner DB zuschicken, welche du gerade auf die 2.1.3 aktualisiert hast und auf den obigen Fehler gelaufen ist. Die Mailadresse folgt per PN.
