Listenexport funktioniert nicht
aklement
Beitrag von aklement »
die aktuelle Admidio-Version 2.08 ist installiert.
Egal ob man sich eine eigene Liste erstellt oder eine der voreingestellten verwendet: Die Liste wird bei Admidio zwar angezeigt, kann aber nicht exportiert werden.
Das ganze ist über eine sichere Verbindung (Strato: www.ssl-id.de/domainname.de/admidio...) installiert.
Es kommt die Fehlermeldung: "lists-show.php von ssl-id.de kann nicht heruntergeladen werden. Die Internetseite konnte nicht geöffnet werden. Sie ist entweder nicht verfügbar oder konnte nicht gefunden werden. Versuchen Sie es später erneut."
Hat jemand die Lösung?
Danke und Gruß
ALEX
Ich vermute mal, dass du mit dem IE Version 7 arbeitest ;-)
Das Problem hatte ich auch bei einem Vereinskollegen (arbeite auch über SSL). Eine Lösung habe ich nur durch den Einsatz von FireFox auf dessen Rechner hinbekommen. Vielleicht wäre das für dich auch eine (Zwischen-)Lösung.
Selbst das Deaktivieren aller Sicherheitseinstellungen auf dem IE 7 brachte keine Besserung.
VG - Joesch
aklement
Tatsache, mit dem Firefox funzt es. Vielen Dank
vossy
Beitrag von vossy »
Mit dem IE gibt es bei mir immer noch das Problem mit dem Listen runterladen. Hat jemand einen Tipp, außer FF zu verwenden?
Hallo Vossy,
der Fehler ist in der nächsten Admidio-Version behoben.
Bis dahin kannst du da selber eine Korrektur einbauen.
Schau mal hier:
viewtopic.php?t=2049
vossy
Beitrag von vossy »
In meinem Fall liegt kein SQL Fehler vor, sondern der IE7 meldet
listshow.php von ssl.webpack.de kann heruntergeladen werden. Die Internetseite konnte nicht geöffnet werden. Sie ist entweder nicht verfügbar oder konnte nicht gefunden werden. Versuchen Sie es später noch einmal
Mit FF und Chrome keine Problem.
Ok, dann hab ich das falsch verstanden.
Leider ist es für mich jetzt etwas komplizierter, dies in einer Testumgebung abzubilden. Wenn ich noch einmal eine SSL-Testumgebung habe, dann schau ich mir das mal an.
Funktioniert es denn mit dem IE8 ?
vossy
Beitrag von vossy »
Leider nein, Nur FF und Chrome
