Email senden aus dem Profil
albigmuer
Beitrag von albigmuer »
Offenbar gibt es eine Plausibilitätsabfrage bei Mailadressen.
Wenn nun aber eine Mailadresse einen Punkt hat, z.B.
peter.muster@web.com
dann meldet das Programm, Objekt nicht gefunden.
Grüsse albigmuer
Wann meldet er das ? beim eingeben oder beim versenden ?
Ich selber hab schon erfolgreich solche Adressen hinzugefügt.
albigmuer
Der Fehler taucht erst auf, wenn ich die Mailadresse im Profil anklicke.
Bei allen anderen öffnet sich bei mir automatisch Thunderbird mit dem Mailformular und der eingegebenen Adresse. Der Eintrag einer Adresse mit einem Punkt irgendwo vor dem "@" ist also möglich.
Hallo albigmuer!
Aus deiner Beschreibung entnehme ich, dass du unser Mailmodul deaktiviert hast.
Tue ich dies auch, so wird bei mir auch das Standardmailprogramm geöffnet. Hier wird dann aber die Mailadresse korrekt übergeben. Habe dies jetzt mit Firefox und Opera sowie dem IE7 ausprobiert. Bei allen funktionier der Aufruf von Outlook mit einer Mailadresse peter.muster@web.com einwandfrei.
Ich denke mal, dass vielleicht ein Browser oder Thunderbird bei dir Probleme bereiten. An Admidio kann es eigentlich nicht liegen, da wir hier nur einen einfachen Link erzeugen.
albigmuer
Seltsam :cry:
Das Mailmodul habe ich aktiviert. Aber das Mailmodul ist ja auch nicht das Problem, sondern offenbar die Mailadresse im Profil eines Mitglieds, da startet es ja nicht das Modul, sondern das Standardmailprogramm des PCs.
Ich habe mein Standardmailprogram von Thunderbird auf Outlook gewechselt, der Fehler bleibt.
petermuster@web.com geht problemlos
peter.muster@web.com geht nicht, es kommt die Fehlermeldung:
Objekt nicht gefunden!
Der angeforderte URL konnte auf dem Server nicht gefunden werden. Der Link auf der verweisenden Seite scheint falsch oder nicht mehr aktuell zu sein. Bitte informieren Sie den Autor dieser Seite über den Fehler.
Sofern Sie dies für eine Fehlfunktion des Servers halten, informieren Sie bitte den Webmaster hierüber.
Error 404
www.schach-rj.ch
Fri Jul 4 09:09:56 2008
Apache/2.2.8 (FreeBSD) DAV/2 mod_hcgi/0.5.6 mod_ssl/2.2.8 OpenSSL/0.9.8g
Ich bin ratlos
kannst du bitte mal die Url aus der Adressleiste posten, wenn diese Meldung kommt?
albigmuer
Ich kann zwei Beispiele bringen auf zwei verschiedenen Homepages:
http://fernschach.ch/admidio_2.0.3/adm_ ... bluewin.ch
oder
http://schach-rj.ch/admidio_2.0.3/adm_p ... sonline.ch
Ach, das könnte mit einem Bug zusammenhängen, den ich für die 2.0.4 schon behoben habe und deshalb diesen Fehler nicht bei mir nachvollziehen kann.
Schau mal, ob es bei dir richtig dargestellt wird, sobald die E-Mail-Adresse kürzer als 25 Zeichen ist.
z.B. test.me@web.com
Die 2.0.4 werden wir höchstwahrscheinlich am Sonntag rausbringen, so dass du dann nicht mehr so lange warten musst.
albigmuer
Mit dem Update auf 2.0.4 ist dieser Fehler behoben.
Grüsse albigmuer
