Safe Mode Fehler
bandrack
Safe Mode Fehler
Beitrag von bandrack »
Leider funktioniert das Download- und das Foto-Modul bei mir nicht!
Ich bekomme immer Fehlermeldungen wie:
Warning: fopen() [function.fopen]: SAFE MODE Restriction in effect. The script whose uid is 1174 is not allowed to access /var/www/webxxx/html/turbine/admidio/adm_my_files/download owned by uid 33 in /var/www/webxxx/html/turbine/admidio/adm_program/system/htaccess_class.php on line 51
Ich habe schon die Rechte vom Verzeichnis adm_my_files und adm_my_files/download auf 777 gesetzt. Ich bekomme trotzdem diese Meldung.
Dann habe ich wie in der Anleitung
viewtopic.php?t=76&highlight=safe+mode
das Verzeichnis über ftp angelegt und es geht jetzt.
Das kann doch aber nicht die Lösung sein!
Gibt es da mittlerweile einen Workaround mit safe-mode=on?
Das Problem haben doch andere Scripte auch. Wie lösen die das denn?
Eine andere Frage: Die Verzeichnisrechte auf 777 zu setzen, ist das nicht auch ein Sicherheitsproblem?
Ich verwende v2.0.3
LG,
Ben
Ich denke mal in dem verlinkten Thread wird das Problem ausführlich erklärt.
Daran hat sich bis jetzt nichts verändert.
Du musst mit diesem Notbehelf auskommen oder den Safe-Mode aufheben bzw. einen Anbieter finden, der diese Restriktion nicht hat, falls du unser Script verwenden willst.
bandrack
Jetzt geht es kurioserweise.
Erst hatte ich haufenweise php-Fehlermeldungen. Nach einem Neustart vom Browser funktionierte alles wunderbar.
Könnte dies ein Session-Problem oder Cookie-Problem sein?
