Umlaute Dates-Plugin V2
Offe
Beitrag von Offe »
nach dem erfolgreichen Update auf Admidio 2 funktioniert die Darstellung von Umlauten im Dates-Plugin nicht mehr richtig. In der Datei dates.php ist alles richtig.
Hat jemand eine Idee voran das liegen könnte?
Grüße
Offe
Benutzt du dieses Plugin außerhalb von Admidio oder innerhalb oder beides ?
Wenn beides, tritt der Fehler dann auch überall auf ?
Offe
Beitrag von Offe »
ich benutze dieses Plugin außerhalb von Admidio in einem anderen Frame. Genau kannst du dir das Ganze unter www.feuerwehr-waibstadt.de anschauen.
Bis zum Update auf die Version 2 hat es super funktioniert.
Grüße
Offe
Hallo Offe,
schau Dir mal Deine right.php an, dort steht im head-Bereich:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
Die Daten aus der Datenbank sind aber in UTF-8, daher solltest Du das Charset an dieser Stelle ebenfalls auf "utf-8" anpassen. Dann sollten die Umlaute auch wieder funktionieren.
Gruss,
Matze
Offe
Beitrag von Offe »
Hallo Matze,
super vielen Dank, es funktioniert nun alles einwandfrei.
Grüße
Offe
klaus
Beitrag von klaus »
Ich habe dieses Problem ebenfalls - aber in die andere Richtung.
Das Script in das ich die Ankündigungen integriert habe zeigt die Umlaute richtig an. Sobald aber über den Link "Alle Ankündigungen" zu Admidio gesprungen wird, steht dort nicht als Überschrift "Ankündigungen", sondern "Ank�ndigungen".
Hier der Aufruf:
<?php
header("Content-Type: text/html; charset=UTF-8");
include_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT']. "/../mvagroup /adm_program/system/common.php");
include("http://www.daeberitz.com/mvagroup/adm_plugins/sidebar_announcements/sidebar_announcements.php");
