Eigene Listen
Gesperrt
StefanK
Eigene Listen
Beitrag von StefanK »
irgendwie ist bei den Eigenen Listen etwas schief gelaufen. Wähle ich als Zusatzfeld "Geburtstag" und tippe nur das Geburtsjahr (z.B. 2008) ein, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
CODE: 1064
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') ORDER BY mem_leader DESC , row1id1.usd_value ASC' at line 18
LINE: 77
CALL: DB->db_error()
FILE: adm_program/modules/lists/lists_show.php
LINE: 317
CALL: MySqlDB->query()
oder soll man immer den genauen Geburtstag angeben?
Stefan
Mir scheint, die Suche in Datums-Feldern erlaubt keine Platzhalter. Ich habe alle bekannten Varianten durchprobiert, mit dem sleben Resultat: SQL ERROR
Es macht sicher Sinn die Auswahl mit Platzhaltern auch auf Datumsfelder zu erweitern (z.B. Auswertung wie von Stefan angesprochen)...
Ich habe jetzt mal eine Korrektur eingebaut, die Syntax wird geprüft und es kommt jetzt eine Fehlermeldung.
Im Moment werden nur korrekt-formatierte Daten akzeptiert.
In Stefans Fall wäre das
> 1.1.2008 < 31.12.2008
Gesperrt
