[Solved] Logo-Datei
[Solved] Logo-Datei
Hi M.
habe bisher das admidio-Logo durch mein Logo ersetzt; auch momentan ist das so
weil es mir nicht gelingt im Design/Logo-Datei richtig zu hinterlegen
kannst du mir sagen wie ich das machen muss ?
habe in der 'Spielwiese' gesehen, dass es einen weiteren Eintrag Überschrift gibt
die Erklärung darunter ist noch auf Englisch
MightyMCoder
Re: Logo-Datei
Beitrag von MightyMCoder »
Hi greno,
Das gewünschte Logo musst du irgendwo in den Admidio-Ordner hochladen. Das direkte Einfügen über die Einstellungsseite ist nicht möglich.
Platziere das gewünschte Logo beispielsweise im Ordner themes/simple/images.
Nun kannst du durch Eingabe des Pfades in den Einstellungen, also beispielsweise themes/simple/images/Logo.png, die Logodatei für die Website-Überschrift definieren. Dein Logo sollte nun nach dem Speichern angezeigt werden.
Die zusätzliche Einstellung „Maximum Logo Height“ im playground habe ich hinzugefügt, um die Höhe des Logos in der Überschrift zu begrenzen. In deiner lokalen Version ist es so, dass du beispielsweise ein großes Bild mit hoher Auflösung angeben könntest, wodurch nach dem Speichern nur noch das Logo sichtbar wäre und die Website nur noch bei weitem herauszoomen angezeigt werden würde.
Die Zweite neue Einstellung „Headline“ dient dazu, die Standard Überschrift in Admidio durch eine eigene zu ersetzen, wie das von dir gewünscht wurde.
Falls du auch diese Änderungen lokal haben möchtest, musst du eine neuinstallation durchführen, da sonst die Einstellungen in deiner Datenbank nicht verfügbar sind und es zu Fehlern kommt.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
MightyMCoder
Re: Logo-Datei
Hi M.
mit dem Logo klappt wunderbar !
DANKE
mit der Überschrift warte ich auf die nächste Version
